"Bottna" Jojjes styrkort
Tottish
Re: "Bottna" Jojjes styrkort
Inlägg av Tottish »
Jag använde taktiken "dra åt tills du känner när du snurrar gängstången med fingrarna att den går något(=pyttelite) trögare (med friflytande/avmonterad glappfri mutter och ingen stegmotor ansluten)"... :D
Har funkat bra för mig i alla fall = noll lagerhaverier eller missljud från desamma.
MVH
/Tottish
MadModder
Inlägg av MadModder »
Axiallagrena pajar eftersom man får ALDRIG muttrar dragna mot varandra att sitta exakt 90° mot stången. De vobblar en hel del faktiskt, vilket betyder att lagrena punktbelastas och får hantera en mångdubbelt högre kraft än tänkt.
http://madmodders.se/temp/Lillsyrran/muttrar.avi
ove
Inlägg av ove »
Jag håller med om att vanliga muttrar inte är av speciellt hög kvalite:
Det kanske är bätte att använda stoppringar?!
MadModder
Stoppringar är inget bra alternativ. De är om möjligt ännu sämre. Det man behöver är en längre bit rör/bussning som är tillräckligt lång och tillräckligt tight så den inte kan röra sig det allra minsta i sidled på gängstången. Det kan nog bli rätt svårt. :D
ove
Inlägg av ove »
Jag kan gissa att sätta en stoppring utanpå gängorna på en M10 gängstång inte blir helt perfekt men om man tar en 12mm trapetsstång och svarvar ned den till 8mm i änden, sätter dit 8mm stoppringar och axial lager så borde det bli ganska rakt...
Om det är konstruktionen i stoppringarna som är för dålig så kanske man kan använda Spännringar men dom är mer än 10 gånger så dyra som stoppringar.
MadModder
Ja enda sättet att få det exakt är nog att svarva och ha sig.
Får se hur länge min lösning med tjocka plastbrickor och låsmuttrar hjälper. :)
gunne
Inlägg av gunne »
En svarvad hylsa och en mjuk bricka mellan hylsa och mutter kanske så att lasten sprids? Men där kom ju ordet svarvad in i bilden... Fast det går ju att köpa hylsor oxå.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ehh, Tottish:
Jag tyckte att min fungerade lite bättre än vad den borde göra, och nu har jag kommit på varför! Det var nämligen ingen som hade berättat för mig att uppmärkningen för jumprarna var fel på kretskortet, så jag hade kopplat enligt dem. Det betydde att jag körde 1/4 dels steg istället för 1/2 steg, och när jag då sa till mjukvaran att jag körde 1/2 steg så trodde den att fräsen gick snabbare än vad den gjorde... Så när jag trodde den körde i 3000mm/min var den bara uppe i 1500mm/min. Nu har jag i alla fall bytt axiallager och oljat in alla lager samt axlarna (inte gängstängerna), så nu kan jag nog fräsa med den i upp till 1300mm/min vilket jag tycker är väldigt bra i standard utförande! Nu ska jag bara montera fast det nya slutsteget, sen kan jag börja fräsa med den igen! :D
Hur har det gått för dig på sista tiden??
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det där fattar jag inte, hmm...
Har du angett fel, så fräser den ju också fel. Ska du fräsa ut nåt som är 100mm långt, så blir det ju bara 50mm, eller tvärt om.
Felmärkning är en sak, men att allt blir hälften så stort (eller dubbelt så stort), då MÅSTE man väl fatta att nåt är fel. :roll:
Sen hörs det direkt på motorerna vilket som är inställt. Vid halvsteg, går dom hälften så fort mot helsteg. Vid kvartssteg, går dom ännu hälften så fort som halvsteg.
Tottish
Inlägg av Tottish »
jojje:
Jo fast squiz3r har ju inte haft någon Z-axel sen han började prova att maxa sin Lillsyrra så han har kanske (om han gjort som jag) bara suttit och joggat fram och tillbaka och inte gjort några riktiga fräsningar. Och det där med motorljudet är väl inte så lätt att urskilja om den kör halv- eller Kvartssteg för en glad amatör.
Men hur är det med silken på korten egentligen? Är det samma fel på alla eller är det bara vissa som är felmärkta? Jag höll på att lura mig själv rejält då jag hade för mig att alla var felmärkta men när jag kollade på gerber-filen på jojje.eu, databladet för Allegrokretsen och silken på mitt kort så fick jag det att stämma. Så jag tror att silken på mitt kort är rätt. Eller så har jag misstolkat mina egna efterforskningar fel så att det blivit rätt i mitt huvud! :lol:
Squiz3r:
Ahhh! Tyckte det lät väldigt konstigt att du kunde mata med 3000mm/min! Nu får jag mindre prestationsångest över mitt bygge också. :D
Håller med om att det är bra för att vara orginal, duger till det allra mesta om man kör Kressen på lägsta inställning. Min körde jag som sagt sällan över 1000mm/min då vibrationerna blev för stora. Du kanske är 30% bättre på att knåda gängstång än jag? :)
För mig har det gått bra. Lillsyrran är klar och jag blev 100% nöjd med resultatet! Jag håller på med lasern nu och har precis blivit klar med huseringen av själva lasertuben som förhoppningsvis ska provköras senare idag dock inte i maskinen utan på testbänk. Jag tänkte vänta tills jag är klar med lasern (ska bygga hus åt drivare/PSU också) med att lägga upp något och sedan blir det en monstertråd om mina bravader de senaste veckorna. Hehe.
MVH
/Tottish
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jepp, Tottish har helt rätt. Ljudet har jag ju ingen aning om hur det ska låta på olika sorters steg, så det säger inget. Och sen har jag ju som sagt inte kunnat fräsa med den så jag har bara joggat runder, samt kört ett testprogram, men det funderade jag ju inte alls på storleken på rörelserna.. Men jag menar inte att det är ditt fel jojje, utan det var helt enkelt bara att jag aldrig funderade på att det skulle kunna vara fel. Men jag ska gå och göra ett mått-test nu så att jag är säker på att det är rätt!
Tottish: Det låter ju väldigt bra för din del! Jag längtar efter bamse projekttråden! :D
MadModder
Med halvsteg blir det 266,6667 steg per mm (360/1,8*2/1,5). Ställer man in det i sitt styrprogram och fräsen rör sig 10mm när den ska göra det, ja då har man ju byglarna rätt...
Tottish
Inlägg av Tottish »
MadModder (om svaret var riktat till mig): Jo, min fräs är korrekt inställd med många lyckade fräsningar så det är inte det jag funderade över utan ville bara veta rent allmänt om alla silk-tryck var lika. Bra att veta om någon får problem i en annan tråd.
Nu ska jag baka pizza-deg! Ha en fräsig lördag allihop!
MVH
/Tottish
MadModder
Nja... det var inte riktat mot någon speciell.
Jag har bara sett den första modellen av motorkort med fel stegtabell, så du får fråga Jojje om han ändrade silken någon gång. Han visste iaf inte att det var fel innan jag påpekade det efter att ha fått samma kort som alla andra vid första utsändningen av byggsatser. Det blev 1/4-steg om jag gick efter 1/2 i tabellen, och tvärtom. MS2 ska vara byglad för halvsteg.
Tottish
Inlägg av Tottish »
MM: OK! Då får vi se om jojje komenterar saken! :D
