Fejda LED.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det benet är minus. Det andra benet är längre oxå va?
tompa
Inlägg av tompa »
det sak antagligen vara det, men jag har knipsat av den här från ett kretskort.
tompa
Inlägg av tompa »
stämmer det att det ska vara två motstånd på 100k här? är inte det skitmycket? http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... /index_eng
och på schemat är det två transistorer men bara en på bilden nedanför?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Står det så så stämmer det nog.
Om man ser till hur små strömmarna är i OP´n så stämmer det fint.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Det står i texten att han har utelämnat PNP-transistorn och tillhörande diod och resistor på bilden.
tompa
Inlägg av tompa »
$tiff skrev:
 __________
 |          ]----------------+-------[resistor]-+
 | BATTERI  |             [konding]             |
 |__________>----[knapp]-----+---------[LED]----+
:D
jag har nu gjort en sån här krets, men med en kondensator från en gammal apparat, så jag vet itne hur "stark" den är. men det funkar inte. när man kopplar in batteriet för första gången blinkar lysdidoen till. sen händer ingenting. jag har testat både med en sån där hög svart kondensator och emd en keramisk kondensator med samma resultat. vad är det som är fel?
karlstedt
På elektrolytkondensatorer brukar det stå på vilka specifiaktioner dom har typ 10uF 25V.
Hittar du något sådant på kondensatorn du använder?
Vilket värde på resistorn använder du?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
I en sådan här koppling betyder ju rätt komponentvärden skillnaden mellan succé och fiasko...
Antag en tidskonstant på 0,5 sekunder och ett 9V-batteri enligt ovanstående koppling (spänningen över kondensatorn sjunker till 6,4V på 0,5 sekunder, vilket borde ge en hyfsad fading-effekt.
t = rc
Ett normalt startvärde på strömmen genom lysdioden kan exempelvis vara 10mA. Detta ger då ett värde på R: nämligen 9/0,010 = 900ohm.
För att då få en tidskonstant på 0,5 sekunder krävs en kapacitans på: 0,5/900 = 0,00056 ~ 500uF.
Detta är bara ett exempel, men 500uF är en ganska stor kondensator!
Troligtvis har du använt en alldeles för liten kondensator, och därför får du ingen fading-effekt.
matseng
Inlägg av matseng »
Tompa: Du sa "när man kopplar in batteriet för första gången blinkar lysdidoen till."
Det låter lite felkopplat tycker jag - såvida du inte menar att den blinkar till första gången du trycker på knappen. Innan du trycker på knappen ska lysdioden inte kuna tändas överhuvudtaget enligt schemat.
tompa
Inlägg av tompa »
jag kanske skulle sagt att jag var för lat för att koppla in en strömbrytare :D
så jag håller bara sladdarna på batteriet och då blinkar det men inget annat händer.
ena kondensatorn som jag använt är en elektrotyd eller vad det heter och den är på 10mF och en anna är en keramisk? som det står 104 (inget annat) på. men jag har en elektrotyd som det står 400uF på som jag har tänkt att testa med. eller är det så att man måste ha en strömbrytare??
matseng
Inlägg av matseng »
400 uF låter ju bra enligt tidigare uträkning.
Nej, du behöver ingen strömbrytare, du kan ju bryta själv genom att ta bort batteriet och sätta det igen med jämna mellenrum.
tompa
Inlägg av tompa »
Schnegelwerfer skrev:I en sådan här koppling betyder ju rätt komponentvärden skillnaden mellan succé och fiasko...
t = rc
jag hajar inte riktigt den här? är det en tidskontakt på ett batteri? och måste man räkna ut hur stor kondensator man måste använda? jag har intget motstånd på min krets, måste man ha det?
tompa
Inlägg av tompa »
tror jag fattar uträkningen nu... men jag använder ett 3volts batteri och inget motstånd, hur gör man då?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
i så fall är det inte konstigt att LEDen "bara blinkade till", du har helt enkelt haft sönder den. n LED behöver (i de allra flesta fall) ett seriemotstånd.
Det står inget om att batteriet har en tidskonstant i inlägget du quotade.
(nej ett batteri har ingen tidskonstant)
nej man "behöver" inte räkna ut kondensatorns värde, det går ju att testa sig fram oxå., men man behöver lite "känsla" (tidigare erfarnheter) eller ren tur om man ska komma fram till ett lämpligt värde tillräkligt snabbt.
tompa
Inlägg av tompa »
men jag har kört LED:s måga gånger med det här batteriet utan motstånd och när jag sätter batteriet mot LED:en så lyser den. så den är inte sönder. :?
