Inkoppling av analoga VUmeter, ursprung från ett kassettdäck
Walle
Moderator
Re: Inkoppling av analoga VUmeter, ursprung från ett kassettdäck
Inlägg av Walle »
Du får givetvis mindre utslag på mätaren om du lägger ett motstånd i serie med den. Så om den redan nu knappt blir något utslag så kan det knappast vara rätt lösning.
snippe22
Inlägg av snippe22 »
Brecis vad jag också har tänkt, men de thar varit ett välidgt prat om att det behövs motstånd mm för att det sak funka..och därför står jag kvar på ruta noll och vet inte vilken väg jag ska gå.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
om du kopplar mätaren rakt på högtalarutgången behöver du antagligen en diod i serie med mätaren. För att mätaren vill ha likström och högtalarutgången ger växelström.
Som diod ska du ha en Germaniumdiod som ser ut ungefär såhär:
https://www.scitoyscatalog.com/Merchant ... _diode.jpg
Dom sitter i radioapparater och annat.
snippe22
Okey är det så det hänger ihop..finns de där dioderna i olika styrkor och så vad gäller motstånd också tro? Jag får kolla lite på elfa om jag kan hitta nån sån detta var något nytt, det var bra för arbetets utveckling. :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Germaniumdiod har en tröskelspänningen, det bästa är en mer ideal och det bygger man med operationsförstärkare.
Electricguy
alla Germaniumdioder har nästan samma spänningströskel, kommer inte ihåg hur lågt den ligger. Men det är lägre än 0,6volt som i en vanlig kiseldiod.
psynoise
Rifakungen: Japp germanium pn-övergång är lägre än kisel (0,7 V), dock är VU-metern säkerligen logaritmisk eller? Och isf vill man absolut ha med de låga spänningarna också för att kunna använda hela skalan.
Electricguy
det har alltid funkat för mej, men det kan ju bero på vad man har för mätare och så med.
psynoise
Köper man en ny VU-meter kostar den minst 100 kr och då är det en smärre kostnad att lägga till några enkla operatiosförstärkare för att kunna mäta signaler under germaniumdiodens spänningströskel.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är germaniumdioden tillsamman med avpassad motstånd och lämplig insignalfönster (ca 1 V RMS för max utslag) som gör själva lin/log omvandlingen med i VU-metern anpassad skala och det ersätter man inte bara med ett par OP-ampar med lämplig förstärkning... man måste ha den olinjära elementet med rätt karaktär kvar (dvs. dioden) om VU-metern skall visa rimligt rätt över de ca 50 - 60 dB omfång den kan visa - med linjär skala kanske den bara kan visa 30 - 40 dB i omfång och kräver helt annan skala...
psynoise
Oki, det tänkte jag inte på. Men hur är germaniumdioden då kopplad, man vill ju ha motsatt I/V karistika in till VU-metern än vad en diod i serie har?
En ide är att sätta germaniumdioden i en spänningsdelare med ett motstånd, är detta det vanliga eller finns det något bättre sätt?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Här får ni ytterligare en superenkel lösning-två 0,47 ohm i serie med högtalarna:
snippe22
Ja det sista här såg inte så avancerat ut. har du provat och vet att detta funkar? Jag är dock lite osäker på hur schemat går..fattar som inte ifall det är bara en kanal du fått in där? Antar att det är lågnivå som går in!? Men det behövs ju både + och - ...
Rolf Zetterberg
Det här är lånat från en Scan Dyna 3000 och då bör det väl funka.Schemat är kanske lite svårt att greppa när man ser det ensamt,men de har helt enkelt lyft högtalarnas minus(jord) och i stället jordat varje högtalare via ett 0,47 ohm.Egentligen blir det en AC-voltmeter av det hela där dioden behövs för att likrikta ljudet.De två ledningarna uppe till höger går alltså till båda högtalarnas minus(jord).
Det enda problemet är att jag vet inte hur känsliga VU-metrar de använt,och inte heller vet jag hur känsliga du har,men med lite tur så bör du få lagom utslag.Prova på en högtalare först,så får du se om det funkar.Du kan i alla fall inte förstöra någonting.
snippe22
Ja men vad bra då tror jag att jag fick lite bättre hum om det hela.
