Bygga 300V nätagg för labbet
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Man kan ju beställa en sådan trafo - inga sparkopplingar här inte ....
har nästan rätt trafo, en med 110,220,380,400,440 prim
och 12,24,36,48,110,220 sekundär, man kan leka ganska mycket, men en vridtrafo är bättre :wink: :D
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
hög spännings djävulen i mig säger mig en massa dumheter :)
Jag ska iaf slänga ihop den kretsen jag länkade till faktiskt. Nu behöver jag bara skaffa en 1:1 trafo. Ingen som har ngn över??
hmm jag kanske bara tar två likadana trafos och "vänder de mot varandra" så den ena driver den andra och. Så får jaf ut 230ac... hmm många tankar
newbadboy
hmm på ritningen står att man kan köra med irf740...har ett par irf 720 liggandes.. tror ni man vågar slänga in dem istället?
HUGGBÄVERN
Tänk också på att du kan spänningsdubbla!
Jag har en 220/110V-trafo (230/115V) som ska användas till någon liten rörförstärkare. Med en spänningsdubblare blir den ju nästan normal.
Andy
Inlägg av Andy »
grym skrev:stabbat med vridtrafo , nja men autoreglerande
det funkar om man har effekttrissa och normal reglering och låter spänningen innan trissan vara så pass mycket högre att den kan reglera, då håller man nere värmeförlusterna, inte helt fel, men ganska avancerat
den ritningen i länken funkar, med strömbegränsning med, ett par olika motstånd så kan man välja maxström, har gjort en simpel konstantströmsgenerator där man valde ström med strömbrytare, då tog jag stegning 1,2,4 A och kunde välja 1,2,3,4,5,6,7 A, funktionabelt
Varför "nja" till stabbat?
bara trafo och likriktare+konding med en automatiserad vridtrafo ger rippel oche en ganska hög utgångsimpendans, så jag säger inte stabbad
jag kanske missföstod, men ett stabbat agg håller spänningen oavsett utgångström , tills det blir för hög ström, det får man inte med vridtrafo då den reglerar för längsamt
newbadboy
en fråga ang schemat. ska r2 vara 3,3ohm eller? i såfall blir det ju i=u/r=0,7/3,3 = 212mA....
HUGGBÄVERN
Kollar sen. Hittar inte boken.
Andy
Inlägg av Andy »
grym skrev:bara trafo och likriktare+konding med en automatiserad vridtrafo ger rippel oche en ganska hög utgångsimpendans, så jag säger inte stabbad
Det var kanske oklart men naturligtvis menade jag en riktig stabilisering med strömbegränsning. Regleringen (med motorn) av trafons utspänning ska ligga lite lagom över stabb kretsens utspänning så att den klarar strömvariationen inom det område som man önskar ta ut samtidigt som man får minimal värmeutveckling.
dåså, vi är helt överens, en bra konstruktion, någon gång om ett par tre tusen år kan man kanske få tummen ur och bygga den :lol:
HUGGBÄVERN
Oftast ligger man ju på lite standardspänningar vad gäller rörkopplingar och man kan ju hitta transformatorer som har flera uttag så man kan använda samma trafo till lite olika projekt. Jag tror Danbury har varianter som kan tillfredställa flera olika sorters projekt. Titta på DEN HÄR till exempel.
newbadboy
ja den var ju fin... tyvärr är 48pund inte försumbart.. även om det kanske är ett bra pris..
HUGGBÄVERN
Trafon var mest ett exempel. Ska du ha lite billigare ska du kolla http://www.welter-electronic.de/. Alternativet är att köpa ett kit från Svebry och linda (sekundären) själv.
Transformatorer är inte billiga. Min specialtrafo till rörnätaggregatet kostade 1500kr, och så var det en specialbeställd toroid.
newbadboy
Ja den blev ju bra :).. något "grov" i regleringen men vafan... :)
