Indramat TRK 6 CNC SAJO HMC 5 axis SIEMENS 850M
inga problem batteriet håller ha 6-8 år, håller bara programm minnet
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Tack för alla goda råd!
Nu ska jag börja felsöka med multimetern och försöka att förstå
ritningarna.
Tänk om man ändå hade din kompetens GRYM!
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hallå igen!
Inte helt enkelt att felsöka i denna djungeln.
Plint 213 har spänning men inte 231, KA3 slår ej till.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Även plint 107 och 108 saknar spänning från panelen.
Vet du grym, vad röd diod betyder på små relä KA10 lyser röd
När man har provat starta panelen så tänds många röda diodrar på små relän efter någon minut
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Skickar lite bilder på manöverpanelen, och sevona
Finns lite knappar att hålla reda på, men det är inga problem.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Är någon intresserad av att köpa servon , servomotorer och spindelmotor ?
Jag har fått lite bråte över, inga fantasipriser till likasinnade.
Speccar på grejorna?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ja,ja då får du vänta en stund
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Spec. på second hand grejorna.
1 st Indramat PM/AC 0-2000r/m 11,9A 48v
4 st Siemens PM/AC 0-6000r/m2.8A 3PH
Ett antal Siemens PM/DC 0-2000r/m 0,318KW -2.2KW
3 st Servo Siemens 611
Växel ALPHA 1/20
då har du fel på den manuella nödstoppskedjan kolla blad 71 nivå 4
du måste få km21 att dra, mät dig fram i slingan och kolla var du tappar spänningen
dom små oranga med röda lysdioder är utgångarna från plc'n dom kommer igång när plc har börjat jobba, kolla på blad 91 och frammåt
Viper
Inlägg av Viper »
Dom där Siemens motorerna du har 4 st av Siemens PM/AC 0-6000r/m2.8A 3PH är det alltså Servon?
Skulle jag kunna använda dessa till en portal fräs modell större istället för stepper motorer? Eller kräver det en massa extra prylar typ encoders och annat?
Vad pratar vi för pengar btw?
Mvh,
Viper
dom där är 3 fas synkronmotorer med parmanentmagnet, inbyggd pulsgivare
vet inte om det finns några hobbydrivers till dom, siemens sådanna är ganska dyra, dom nyare med digitalinterface är inte lätt att få att funka ihop med något annat än siemensprylar, tyvärr
anrhm
Inlägg av anrhm »
Har du möjligen modellbeteckningarna på Siemensmotorerna och prisidé?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
På typskylten står det:
Siemens:
3~Permenent-Magnet-Motor
1FK60406AK711TG0
Nr.E K367 9011 01 004 EN 60034
M o/n 1.6/0.8 Nm I0(eff) 2.8A
U in 225V nM/max 6000/8000 /min
IM B5 IP64 Th CI.F/KTY 84/
Hoppas det hjälper dig.
mvh
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Viper
Servon har jag till motorerna
Simodrive 611
