Orimligt hög elräkning sedan fortum bytt mätare.
Hur gick det ?
Erik_Lind
Inlägg av Erik_Lind »
Jag har inte hört något från Fortum ännu.
Återkommer när jag hör något nytt.
Borre
Inlägg av Borre »
Tycker det låter som om Fortum bara är skit, vet farsan pratade om någon han jobbar med som hade väldiga problem med dem.
peter555
Inlägg av peter555 »
Hon gjorde ju en finfin affär eftersom de inte debiterat el i fem år och de bara får debitera för de senaste tre åren. Dessutom fick hon två års extra rabatt, det är alldeles för snällt tycker jag. Hon tjänade ju ca 8000:- på Fortums miss
Är man så ointresserad så man inte ser att elen ej tagits med på räkningen får man skylla sig själv.
Jag är gärna kund hos Fortum om de gör såna misstag.
helmut
Inlägg av helmut »
På min mätare har jag en knapp som jag kan trycka in för att läsa av hur många amper respektive fas drar. Dessutom finns det en lysdiod som blinkar 1000 ggr för varje Kv så kolla om du har samma finesser så att du kan räkna ut om värderna stämmer.
Min mätare går dessutom att ställa om med en fjärkontroll om elbolaget vill ändra eller läsa av fler värden.
Kolla om du har liknande finesser och om det är möjligt att räkna ut förbrukningen och om det blivit fel vid inställningen när mätaren instalerades
Charliesnor
Inlägg av Charliesnor »
*ryser* ska få elmätaren bytt inom 1månad, göteborgs energi är nätägare och fortum leverantör :cry:
Erik_Lind, väntar du fortfarande på att fortum ska höra av sig?
Hmm, sprang på denna tråd lite helt apropå.
Jag fick ny mätare i somras och elräkningarna steg markant efter det, ca 10-20%.. mindre skoj, fortum säger att det beror på att vi förbrukar mer energi, men jag är skeptisk, å andra sidan har aldrig mina räkningar varit så lika, utan det har varierat en del.
Jag förbrukar för övrigt ca 7500kWh/år, på en tvåa på ca 50kvm, eller ja, det är nog mer nu med nuvarande mätaren. (Jag är säkrad på 1x25A, och har förstås värme och vatten "gratis")
Enl fortum är det en hög, men inte så hög förbrukning att den automatiskt är felaktig, och efterssom jag har en del datorer och skit igång så..
Det är ju ganska irriterande att man tvingas ha världens sämsta elbolag (fortum) fast man skulle vara glad att ha i princip vad som helst annat :(
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Du fick inte tidigare en saftig faktura när de kontrollerade mätaren en gång om året?
Njä, jag gjorde egna (frivilliga) avläsningar i början och petade in i deras websida, jag justerade även upp årsförbrukningen nån magnitud efterssom dom gissade fel annars.
Sen stämde det rätt ok efter nåt år, jag brukade kolla mätarställningen mot räkningarna när dom kom.
..Det är ju det jag gör nu med, men då diffar det plötsligt mycket mer.
Charliesnor
Glenn skrev:Jag förbrukar för övrigt ca 7500kWh/år, på en tvåa på ca 50kvm,
Vaf*n har du hembränningsapparaten igång dygnet runt ;)
Nästan 21kwh per dygn låter bra mycke, gammal kyl/frys?
Ja, gammal kyl/frys som är inbyggd i ett skåp (gammal lägenhet som troligen inte haft kyl från början ?) så ventilationen är USEL, den går dessutom inte att dra fram för att dammsuga på baksidan och den orkar inte hålla kylan när det är som varmast på sommaren.
Jag misstänker också att det är denna som är den stoera boven, och nästa gång jag klagar på det hos min hyresvärd och dom gnäller ska jag fan stänga av skiten en halvtimma innan dom kommer och mäter :P
..Sen har jag förvisso sex datorer på dygnet runt också, men det är inga högeffektsmonster direkt, men det klart att dom drar en del ström.
Charliesnor
Ouch, obekräftade uppgifter men hört att såna kylskåp i extremfall kan dra 14kwh per dygn.
Henry
Inlägg av Henry »
Kanske inte men det skulle gissat (kan inte kolla min egen just nu) kunna vara runt 50 - 100W+ per dator och timme om de är i idle och är det ordentliga och hyfsat nya datorer med mycket nytt i sig så kan det tom vara bra mer än så. Men om de tex drar 100W var så på ett dygn blir det 14.4KW vilket ju är en del.
I kylskåp är det normalt inte någon större skillnad mellan äldre och nyare kompressorer i strömförbrukning om de är likvärdiga, något lite kan dock skilja men det är normalt inte någon radikalt skillnad. Det som däremot inte för sällan är orsaken är att en del gas kan ha läckt ut så att kompressorn måste vara igång mer eller mindre dygnet runt för att få ner tempen eller att ventilerna i den inte håller lika tätt längre vilket gör att tryck m.m. inte är lika optimalt så den måste vara igång mer av den anledningen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
60 - 80 Watt för en kylskåpskompressor - en frys kanske 180 Watt - hur man än gör så kommer man aldrig upp till några 14 kWh per dygn...
i ursprungsinlägget så låg det på gränsen för lägenhetens säkring om räkningen var för två månader - om en månad så är det teoretisk omöjligt då en säkring håller inte för 2 ggr sin märkström i oändligt tid...
