Gjuta in "naken" elektronik i betong, bra eller d
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är ju extra meck med att pilla in det i "en låda i en låda".
Det jag var ute efter var ett kunna göra en form av en bit papp och lite tejp. Så pular man ner alla elektronik där och kollar att sladdar och strömbrytare sticker ut. Så häller man bara på lite betong och väntar. Enkelt, snabbt, flexibelt, snyggt, billigt, tungt och gediget. Finns ju bara ett sätt att ta reda på om det kan påverka så mycket i praktiken.
Empirisk forskning, full fart framåt!
Tyvärr har jag igen betong hemma. När jag har tid ... ehh det får blir senare i veckan så ska jag kolla om jag kan köpa lite. Kanske får det blir gips istället, då det nog är svårt att köpa betong i mindre än 10kg. Så ska jag testa att gjuta in lite elektronik, typ en "blink a led" och lite andra saker som man kan mäta på med multimeter. Då både som är spraylackade och inte.
Förslag mottages tacksamt, koppar tråd är givet, så även förtennad såda, både lackad och inte. En kondensator kanske (kan dock inte mäta den).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vatten och elektronik går inte ihop - kom alltid ihåg det. Det har funnits mobiltelefonet som slutat fungera när man haft dem i skjortfickan pga att man svettas lite. Kvartsur som havererat när man tömt diskmaskinen och så vidare. Om du nu vet (förlåt att jag tjatar) att det inte fungera varför försöka. Ta en konservburk eller liten syltburk. Gär hål i locket med en syl och dra igenom trådarna och täta med smältlim.
xxargs skrev:fanns det inte betong-högtalare från typ carlson eller liknande, lådresonanserna bör i allafall minska en bit... ;-)
Har en polare som jobbade på Alba Ljud ett tag, han hade Nakamichi, Ortofon och Rauna hemma (Rauna Leira tror jag de hette).
http://hifigoteborg.se/speakers/rauna_leira_test.htm
De verkar inte ha Leira i sortimentet längre.
http://www.rauna.com/
Men Ukko ser lite imponerande ut... :-)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Heja heja
Citat<Vatten och elektronik går inte ihop - kom alltid ihåg det. >
Jag tvättar alltid kort i vanligt vatten, betong torkar den också.
När jag kommer hem i början av november så ska jag gjuta in lite att testa med. Betong finns på närmaste bygge.
Protte
gOry
Inlägg av gOry »
soundbrigade skrev:Vatten och elektronik går inte ihop - kom alltid ihåg det. Det har funnits mobiltelefonet som slutat fungera när man haft dem i skjortfickan pga att man svettas lite. Kvartsur som havererat när man tömt diskmaskinen och så vidare. Om du nu vet (förlåt att jag tjatar) att det inte fungera varför försöka. Ta en konservburk eller liten syltburk. Gär hål i locket med en syl och dra igenom trådarna och täta med smältlim.
Det finns även mobiler som har hållit alla blöta åkattraktioner på liseberg en regnig dag. Stog Nokia på den, enda symtomen var att vibratorn gick på konstant full gas den kvällen till jag kom hem och tog ur batteriet (det borde jag har gjort medsamma meeen!) och la den på elementet. Använde telefonen som normalt dagen efter, den funkar än idag om man fixar nytt batteri!)
Biker
Inlägg av Biker »
ELektronik och rent vatten går ju bra - men oftast så finns det andra ämnen som salt som ökar ledningsförmågan.
En mobiltelefon har ju en del salt i höljet samt säkert en del innuti efter en tid - så länge den är helt torr får man inga problem , men då räcker det med ökad luftfuktighet för att ge krypströmmar.
Jag har tappat en mobil i en toastol med mineralrikt gult vatten på fyllan..
Tog ur batteriet och sköljde den under kranen i 30minuter , sen handtorken..
Den var det inga problem med sen , skulle jag bara torkat den skulle den blivit mycket känslig för fukt.
Och lukta lite konstigt :)
HUGGBÄVERN
Gör så här:
Skissa på måtten till betonglådan - markera var du ska ha utstickande saker (rattar, knappar). Gör en gjutform, se till att du har lite släppvinklar om du inte ska knacka isär formen efter. Sätt 'pluggar - träplugg, frigolit, kork eller vad du vill - i formen där du ska ha dina utstickande saker. Ta nu en lagom kloss av något slag som ska utgöra "hålrummet" i din klump.
Olja alla ytor som ska komma i kontakt med betongen noga. Blanda betongen och häll i formen och sätt i klossen som ska ge hålrum. Det är en fördel om den ligger mot klossarna ovan. Knacka och vicka på din form så alla luftblåsor kommer ut - var mycket noggrann med detta!
Låt betongen härda efter alla konstens regler. Den ska täckas, den ska vattenbegjutas osv osv.
Efter några dagar/någon vecka, ta ur betongblocket ur formen och montera in din elektronik.
Har du gjort "kanaler" där rattar och pryttlar kan sticka ut är det nu en baggis att göra ett subchassi där du monterar dina elektronik. Om något behöver bytas eller går sönder behöver du inte spett och dynamit för att komma åt din krets.
Jag tror någon hänvisade till en sida där man visar hur man får en betongyta att se vacker ut, kolla upp den länken.
Projektet som sådant, ett gjutet betongchassi är en kul idé, men varför upprepa andras misstag?
OT: jag jobbade i sin tid på ett företag som reparerade trådlösa telefoner. Det kom in en som skulle ha prisuppgift först, den var rapporterat"vattenskadat". Min kollega som kollade på den upptäckte att det vatten hade varit kraftigt förorenat med gult vatten och en hel del brunt materia...
Kul att se hennes min då hon faktisk skulle laga "skiten" ;-)
Och tillbaka på spåret:
Att gjuta en låda i betong och montera elektroniken sedan låter helt ok men att låta våt betong i gjutningsskedet komma i kontakt med kretskortet (strömlöst) kommer att vara kraftigt förödande för mönsterkortet.
En lagom plastpåse kring borde klara av problemet, se bara till att den är tät.
Och javisst kan det ibland vara "lönt" att skita i att kunde laga elektronik men som hobbyist är det inte vanligt... men å andra sidan: vem gör elektronik för att det ska gå sönder?
v-g
Inlägg av v-g »
Betong är tydligen inte bra mot ren koppar heller, man ska tex inte gjuta in kopparrören man eventuellt har till husets vatten. Men så har jag också hört om golvvärme som bestått av ingjutna kopparrör så jag vet inte hundra.
Sen har också betong den egenskapen att den är stum vilket inte är den egenskapen man eftersträvar när man gjuter in saker då är aningens fjädrande mycket bättre typ som gummi.
Men prova för all del :)
Icecaps idé med plastpåse var enkel och smart anamma den och gjut inte direkt mot.
Spänningarna tror jag inte är så farliga det handlar om några procent som mest. Glöm heller inte att eftervattna betongen så den inte brinner för fort :wink:
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Biker skrev:ELektronik och rent vatten går ju bra - men oftast så finns det andra ämnen som salt som ökar ledningsförmågan.
Det är då man lägger ut de på blocket 30 min senare.
Kom ihåg köp alldrig telefoner därifrån :lol:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
v-g skrev:Betong är tydligen inte bra mot ren koppar heller, man ska tex inte gjuta in kopparrören man eventuellt har till husets vatten. Men så har jag också hört om golvvärme som bestått av ingjutna kopparrör så jag vet inte hundra.
Det är isåfall PEX-rör, kopparrör överdragna med ca 2mm tjock plast.
v-g
Inlägg av v-g »
Du menar prisol, PEX är ren plast ;)
Nä det var vanlig koppar. Detta beror såklart på vilken betong det är den ena kanske äter rören på 5 år den andra betongen kanske inte påverkar nog mycket för en hel livstid. Jag tog inga chansningar med min vvs utan genom betong är det prisolrör.
mrfrenzy
ja prisol menade jag givetvis.
Kopparrör kan dock installeras även på ställen där de inte kan bytas ut, exemplevis direkt ingjutna i betong utan skyddsrör. I golv i våtutrymmen bör man i så fall använda oskarvade plastbelagda kopparrör.
netrunner
Att det kommer att funka med ett gjutet hålrum för elektroniken kan vi nog alla vara helt överens om.
Frågan är ju hur det kommer att gå med naken vs. lackad elektronik som ingjutes då den är strömlös.
Känner inte för att köpa 10kg betong men nu så måste jag ju testa. Har inte tid för än i slutet på veckan. Står alla instruktioner för hur man gör skrivet på?
