Var hitta gummimembran? Verkar vara löst nu, blev Projekt.
bearing
Inlägg av bearing »
För att ta bort töjningens påverkan av trycket kanske du kan pumpa luft tills gummiytan är plan.
Att den är halvsfärisk är nog bara en fördel, den fungerar lite som bälg då, om man vänder sfären mot vätskan.
Såå, nu har jag fått mina pessarer, :razz: ,nu blir det projekt i stället, bilder kommer.
Och här kommer lite bilder på hur det blev.
Pessaret ser ut så här ovanifrån, diametern är 95mm (hugaligen :razz: ):
Från sidan
Montering påbörjad, ett hål i sidan behövdes sättas igen
pessaret ilagt i locket
I botten
Så här skall det vara i viloläge
Ihopskruvad
Testutrustningen
Uppmätt tryck på nedsidan (kPa)
Och Differenstrycket mellan ovan och undersida av pessaren
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
0,0 kPa, det ser ju bra ut! Roligt projekt :lol:
Det har varit rätt kul, många konstiga miner på en del, en del lätt generade miner också.
xxargs
Inlägg av xxargs »
:D
hmm - det där kan funka riktigt bra. mebranet lite lagom löst vilket gör att den inte spänns upp som en trumskinn och ger mätfel vid lite större tryck/rörelse - nästan som tidigare nämda 'påsmodell' men med lite större styrsel.
Jag gissar att du vill mäta tryckdiff med tryckhöjning främst i en riktning eftersom mebranet inte direkt är i mitten vid defaultläget sas.
Vad är mebranet gjort i för material egentligen (finns många gummisorter och elaster) - tänkte på åldring, kemikalieabsobtion som olja och med tanke på vad som stod på mätaren, så lär det diffudera igenom ganska fort om du inte kör med samma gas på andra sidan...
nå - jag förstår varför ni alla tittade storögt på pressaren och undrade hur i helv...
...för det undrar jag med :D
Silikon.
Vätskorna är:
Kaliumformiat, upp till 50% vattenlösning.
Etylenglykol 40%
Propylenglykol 40%
Sprit 40% (tror jag)
:lol: :lol: :lol:
