Hur bygga DC/DC omvandlare 70>12v?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Nej det är lamporna jag tänker på och inget filter på utgången, R2 är glödtråden och L2 serieinduktans i kretsen (som jag troligtvis överdrivit lite om inte ledningarna till lampan är långa)
Men det blir 12% för 24V RMS ut om man inte sätter ett LP-filter med induktans-kapacitans före lampan. Det är medeleffekten i lampan, inte medelspänningen som spelar roll.
Säg en 24V 200W resistiv last. Det är 2.88 ohm. När transistorn är till är effektutvecklingen i resistansen 1700W vid 70V. 200W/1700W = 12%.
Filtret jag tänker på är på ingången. Utan det så kommer man dra högfrekvensström ur det matande elsystemet och det kommer det nog inte tycka så bra om. När transistorn stänger av blir det spänningsspikar pga av serieinduktans i systemet. Bara någon µH är nog för att det ska bli otrevligt. Energin lagrad vid 70V/2.88ohm = 24A ger också 6W per µH matningsserieinduktans som måste brännas bort vid 20kHz i snubber eller som avalanche i transistorn varje gång den stängs av. Fast jag skulle nog mer oroa mig över störningarna om man inte har filter på ingången.
Finns en rätt bra förklaring här varför man vill ha ingångsfilter, i det här fallet en motorstyrning men det stämmer även i det här fallet:
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
"Någon enkel formel för RC-snubbers beräkning?
(för t.ex. buck)"
Bygg kretsen och kolla ringningarnas frekvens, sätt sedan en kondensator parallellt för att få ringningens frekvens att halveras. Sedan väljer man ett motstånd i serie med kondensatorn för optimal dämpning. Motståndsvärdet går att räkna ut och bör vara ungefär samma som reaktansen hos C vid den nya resonansfrekvensen om jag inte minns fel. Men utan att mäta först på kretsen så är det nog svårt att säga. Ett startvärde kan ju vara värden från en känd fungerande krets med liknande spänning och effektnivå.
Större C än nödvändigt ger ökade förluster utan någon särskild förbättring i dämpning. Så är det inte jättekritiskt gör det inget om kondensatorn råkar vara lite stor.
Tänkte en rent teoretisk tumregelsberäkning. Där man utgår från switchfrekvens, rippelström, spänning, transformator induktans osv..
kimmen
Inlägg av kimmen »
Snubber för att dämpa ringningar alltså?
Det blir rätt krångligt eftersom det beror på parasitkapacitanser och parasitinduktanser vilka värden som är optimala.
Men kapacitansen kan ju ofta vara dominerad av diod/FETar i alla fall om det är en buck med toroidspole. Då vill man typ ha C som 3 gånger summan av kapacitanserna i switchnoden... För att veta bästa R så får man räkna ut så att RLC-kretsen bildad av snubbern och utgångsspolen får typ Q=1 eller därikring.
Tänkte att RC snubberns dimensionering huvudsakligen domineras av induktans och frekvens (eller flanklängd) i den spolen man använder. Både för transformering och CLC filter på utgången.
