wlan repeater
PederMolin
Inlägg av PederMolin »
Måste bara fråga om det här är rätt modell, så att man inte köper fel router.
Vill kunna köra tredjepartsfirmwaren som Meduza och några andra här inne nämnt! Så att inte linksys har ändrat beteckningar eller något liknande.
http://www.webhallen.com/prod.php?id=50483&traff=1
Japp, helt korrekt modell.
PederMolin
Tack och vilket fyndpris för en router i den kalibern!
vfr
Inlägg av vfr »
007sweden skrev:Ett tips till er wrt54gl förespråkare, ta en titt på WL-500gP och dess systerroutrar, bara som ett tips. :)
Vad är fördelen?
Det är lättare att du som uppenbarligen vet detta säger lite kortfattat, än att alla som läser skall googla var för sig.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Kör också dd-wrt etc, finns även en dist specifikt gjord till just WL-serien som kallas Olegs-firmware, väldigt funktionell. Men, den har även 2 usb-portar. Jag ser den som en wrt54gl med usb.
266MHz CPU, 8MB flash and 32MB RAM.
Table of Hardware
Flashet har ju ingen betydelse då du kan sätta allt på exempelvis en minnessticka, eller som jag har det, en extern hdd.
Ah, och den har det trådlösa på ett mini-pci kort.. :)
vfr
Inlägg av vfr »
Ok. Inte så dumt! Tack!
PederMolin
Nu har jag köpt min WRT54GL, trodde däremot att den hade löstagbara antenner, är det någon som har modifierat den och satt på SMA-kontakter?
Eller blir det inget bra?
Mvh
Peder
PederMolin
Hoppsan, det var löstagbara antenner det var bara att det inte var sma-kontakt. Står ingenstans i manualen om att antennerna går och ta loss.
/Peder
Japp det är väldigt löstagbara antenner på den :)
RP-TNC heter kontakten som det är på dom.
Vill man använda RP-SMA-antenner får man köpa sådana här:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0255294764
Själv har jag köpt antenner som passar i stället.
PederMolin
Hej Meduza,
Vad köpte du för antenner som hade rätt kontaktdon för jag antar att någon liten förlust blir det ialla fall bara genom att ha skarvdon till SMA?
Jadu... bra fråga... några "9dBi" antenner med RP-TNC på eBay :)
Ingen aning vilken modell det var...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det finns antenner med alla möjliga och omöjliga egenskaper, riktningskänslighet, antennvinst etc.
Att bara byta för att det finns andra antenner med rätt kontakter verkar inte särskillt genomtänkt. Utan det vore bättre att du tittar efter vilka egenskaper du är ute efter.
Här finns lite grann om antenner
http://www.smallnetbuilder.com/content/view/30546/228/
Jag var i mitt fall ute efter att täcka större del av det våningsplan den satt på, och därför så passade ett par omnis på 9dBi helt utmärkt för det och fyllde också sitt syfte.
gOry
Inlägg av gOry »
Det där ang WRT54GL och tredjepartfirmware, måste de inte vara en WRT54GL innan version 7 för att de ska gå att lägga in annan firmware?
WRT54G före version 7 för att det ska gå.
WRT54GL är rent hårdvarumässigt en WRT54G version 4 just för att stödja 3djeparts firmwares.
