Bluetooth skojj?
Raggare
Inlägg av Raggare »
Man frågar inte om ålder :D
Raggare
Inlägg av Raggare »
Kanse förstår tabellen.
Alltså är Guld-Orange-Svart-Brun 300 Ohm? :)
vfr
Inlägg av vfr »
Nää. Det är 10K.
Guld är sista ringen. Alltså omvänd ordning.
Brun, svart, orange. Det blir 1 0 3, d.v.s 1 0 och tre nollor på slutet = 10K.
Guld = onoggrannhet, 5%
Raggare
Inlägg av Raggare »
Detta är nog inget för mig :)
Raggare
Inlägg av Raggare »
Vad är det för volt på en 5mm lysdiod btw?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Raggare
Inlägg av Raggare »
Andas...
:D
För att svara på din fråga:
Det du menar med "volt" heter egentligen "framspänningfall" i det här fallet. Olika lysdioder har olika framspänningfall och storleken på lysdioden har ingen betydelse. Hur stort framspänningfallet står i databladet för den aktuella lysdioden, men det går även att beräkna.
Det står lite om det länken som Electric_man skrev.
Som du har märkt så behöver man lite grundläggande elektronikkunskaper oavsett vad man ska bygga. Ohms lag är lika viktig i sånahär sammanhang som alfabetet, så börja med att lära dig den.
Jag skulle vilja tipsa om en bra bok:
"Elektronik för alla." Det finns flera böcker i den serien, men börja med 1an och fortsätt sedan med 2an. Därefter tyckte jag personligen att det var lagom att hoppa till 6an.
Ibland kan man hitta böckerna på bl.a Tradera, men det är annars vanligt att de finns på bibliotek.
Raggare
Inlägg av Raggare »
Okej. Tack :)
Zorander
Inlägg av Zorander »
Jo, bluetooth är kul. Finns många projekt för att fjärrstyra datorer, men då när datorn är igång. Att slå på en dator via bluetooth borde dock inte vara så svårt med dagens ATX-kort, där det räcker med att sluta en krets under ett kort intervall för att moderkortet ska signalera till PSUn att starta. Det borde gå att låta en PIC eller motsvarande sköta detta.
Lycka till!
Raggare
Inlägg av Raggare »
Har inte den kunskapen skulle ja tro... :ledsen:
