Problem med att sätta upp nätverk mellan 2 datorer
Nu kör jag iofs Vista64, möjligt att delnings/nätverksfunktionerna är stabilare och bättre jämfört med XP.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Hmm.. ska lägga in Xp sp3 på de 2 datorerna det handlar om nu. får jag inte igång nätverk där imellan så blir det väl en ftp lösning även om jag alldrig gjort det innan.
//Tack
vfr
Inlägg av vfr »
Vi fick aldrig svar på vad IPCONFIG gav för resultat. Det är en rätt viktig ledtråd för att dra vidare slutsatser. Om du nu vill ha våran hjälp...
-=Fullmoon=-
Skriver jag endast ipconfig ger det
192.168.1.33
225.225.225.0
192.168.1.1
skriver jag / all på slutet blir det samma plus dessa siffror
192.168.1.1
195.67.199.30
192.168.1.1
Alltså något som är fel.
Får du bara siffrorna?? Det ska väl stå vad de är också, vilket är din ip-adress, DHCP-server, default gateway, primär respektive sekundär DNS?
Så behöver vi antagligen informationen från båda datorerna för att se att allt ser rätt ut.
