Klocka på en HD44870 kompatibel LCD frågor
davegbg
Inlägg av davegbg »
> Du har stängt av alla analoga funktioner (om några) ?
Är inte säker på vad du menar med att stänga av alla analoga funktioner men berörda TRIS-register sätter jag till 0 så de är "outputs".
Och motstånde till LEDen har jag ej, den verkar hålla ändå =)
EDIT: Inlägg i fel tråd :cry:
> Är inte säker på vad du menar med att stänga av alla analoga funktioner...
Det är ju väldigt tydligt i databladet. Vad var det som var oklart ?
Jag är inte 100% säker på att det är det som är problemet, men det
skadar ju aldrig att göra rätt i alla fall så slipper du frågor om det.
OK, det är ditt problem. Men jag förstår inte varför du inte har det.
Det är samma sak med det här, varför inte göra rätt från början,
så slipper du "obekväma" frågor om det...
Det är möjligt att det "verkar fungera" men hur vet du det ?
Och hur vet du att du inte överskrider "Absolute Maximum Ratings"
i databladet ??
