Problem med LCD teckendisplay [Löst]
Enligt databladet har du en extended/wide temp-range modul.
mcan
Inlägg av mcan »
Ok, så du menar att jag måste koppla in det hela enligt någon av de andra två sätten, och antagligen det med -5V? Det skall jag prova imorron!
Ja, *om* det är ett korrekt datablad.
På pinne 17 finns det negativ spänning (om det är extended) just till kontrastspänningen.
Och MED BL är 190mA ganska OK.
mcan
Inlägg av mcan »
Sweet!
Nu funkar det! Det var -5V som behövdes. Jag trodde att det var valbart om man ville ha extendet temp... men icke.
Hur som helst, tack för hjälpen!
(PS Går det att sätta någon variabel i forumet för att visa att problemet är löst?)
Valbart ??
Det har med hur själva LCD modulen är konstruerad från början.
Men visst, man kan (som de flesta gör!) välja att *köpa*
en standard-temp-range modul för att slippa neg kont spänning... :-)
För inomhusbruk finns det sällan behov av ext-temp-range.
Det är ju dessutom tydligt markerat på en av de första sidorna i
databladet att det *inte* är en standard (eller "normal" som de
har valt att kalla det) modul, eller hur ?
Om du hade sett till att ha länk till databladet i första inlägget så
hade många inlägg sparats. Men ta det nästa gång... :-) :-)
