Hjälp mig hitta rätt krets
Har mailkontakt med dvine. Flashen en 628A och skickar
över för verifikation.
Icecap, vad för osc är HEX filen byggd för ?
INTOSC, NO clock out
dvine
Inlägg av dvine »
Kan passa på att fråga om en anna slags krets. Suttit å tänkt en del och det måste finnas en sån här krets jag tänker på just nu men jag har inte kommit på den. Den liknar den föregående.
En ingång en utgång
När ingången får en signal så ska utgången ändra status till det motsatta (1 eller nolla). Nån ide hur man löser det problemet? borde inte vara allt för svårt men tydligen för svårt för mig :D
Vad är "en signal" ?
Hur ser den ut ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
... 0 till 1 och 1 till 0, det blir väl en vanlig inverterare det :roll: Gäller det vanlig logik (5V) utan några höga strömmar så funkar exempelvis en 74HC14...
/PeterH
dvine
Inlägg av dvine »
Samma typ av signal som tidigare, från noll till ett som hålls lika länge som en vanlig knapp tryckning (0.5 sek?)
funkar den här som jag tänkte?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nej, det är inte en krets som i sitt grundutförande tar bort kontaktstuds eller håller en signal en viss tid. Så länge som du sätter en ingång hög (5V) kommer motsvarande utgång att ligga låg, det kan vara 1ms eller en timme :roll:
Jag tror det är bättre om du beskriver vad du vill göra, dvs. vad du ska ha det till istället... Att du skriver "samma signal som tidigare" hjälper ingen i detta forum att gissa vad du vill göra :?
/PeterH
dvine
Inlägg av dvine »
Ursäkta att jag är så diffus i min beskrivning.
Här är planen.
Jag ska ha en fjädrade tryck knapp som sänder en etta när den är intryckt och en nolla när den är släppt. Detta är signalen jag pratar om hela tiden som motsvarar en knapptycknings längd. Istället för att ha en on/off switch så ska jag ha denna typ av knapp och därför måste ha motsvarande krets baki den som fixar så att den funkar på samma sätt som en mekanisk knapp, typ defrost knappen i en bil (on/off). Alltså ska denna krets motsvara en enda knapp med 2 lägen. När den får en signal så slår den på funktionen av knappen och tar man bort fingret och trycker igen så ska den slås av. Jag kan inte förklara det på ett bättre sett och hoppas verkligen ni förstår :)
Det kallas en toggle-funktion och är i sin enkelhet en 1-bit räknare.
Första tryck får utgången att gå aktiv, nästa tryck får den att bli inaktiv osv.
Kan utföras på en mängd olika sätt, jag brukar rekommendera hel-/halv-ljusreläet på Volvo 240 om det ska vara low-tech eller en 4013 om det ska vara lite mer high-tech.
På 4013'an tar man den ena FF och kopplar D till -Q, detta får den att växla läge för varje puls på klock-ingången.
dvine
Inlägg av dvine »
Antar att den är en sådan här du menar.
Kan jag använda denna krets till 2 separata knappar? Ser i såna fall väldigt lovande ut :)
jesse
Inlägg av jesse »
Japp, du har rätt bild på 4013
Problemet med en flip-flop (4013) är kanske just problemet med kontaktstuds. Jag har nyligen experimenterat med en 100nF kondensator mellan ingången och jord, samt ett 47kΩ motstånd mellan ingången och jord som pull-down. Då fungerar motståndet och kondensatorn som ett RC-filter som tar bort brus. Testade på en räknare och den räknade snyggt varje knapptryckning utan fel. Så med motståndet och kondensatorn bör det fungera utmärkt!
4013 innehåller ju två st. D-vippor , så man kan alltså använda den för två knappar med liknande funktion. Det finns andra kretsar med flera vippor (kallas även "flip-flop", eller "latch") om man har många knappar, t.ex 74HC574 som har 8 st D-flip-flop i en kapsel. Det finns ett antal olika att välja mellan, allt från 1 till 8 flip-flops i en kapsel. (sök på ELFA på "flip-flop"). Priset kan variera mycket, men är inte alls i relation till antalet vippor i kapseln.
74HC574
Gllöm inte att alla ingångar (även de du inte använder) bör vara anslutna till en logisk nivå (noll eller ett) för att kretsen ska fungera bra, även de vippor som inte används! Set och reset, t.ex. kopplas till noll om de inte ska användas. Oanvända utgångar ska inte anslutas någonstans. Olika typer av kretsar kan kräva olika matningsspänning. Mest flexibla (och strömsnåla) är CMOS-kretsar av typen 40xx eller 74HCxxx medan andra typer, t.ex. 74LSxx eller 74xx drar mer ström och är mera noga med matningsspänningen. (vanligtvis +5V med 5% tolerans + - )
jesse
Inlägg av jesse »
Matningsspänningar mm för olika typer av kretsar:
4000
Matningsspänning: +3 till +15 V
Ingångsnivåer VIL/VIH: 30/70 % av VCC
Grindfördröjning: 40 ns
Effektförbrukning/grind
Statiskt: 0,001 mW
Dynamiskt vid 100 kHz: 0,1 mW
Temperaturområde: ?40 till +85 °C
74HC
Matningsspänning: +2 till +6 V
Grindfördröjning: 8 ns
Statiskt: 0,0025?W
Dynamiskt vid 100 kHz: 0,075 mW
74LS
Matningsspänning: +4,75 till +5,25 V
Ingångsnivåer VIL/VIH: 0,8/2 V
Grindfördröjning: 9 ns
Statiskt: 2 mW
Dynamiskt vid 100 kHz: 2 mW
Temperaturområde: 0 till +70 °C
74HCT
Matningsspänning: +4,5 till +5,5 V
Statiskt: 0,0025 ?W
74AC
Grindfördröjning: 4 ns
Statiskt: 0,0025 mW
74ACT
Grindfördröjning: 6 ns
Statiskt: 0,0025 mW
Standard TTL (74xx)
Grindfördröjning: 10 ns
Statiskt: 10 mW
Dynamiskt vid 100 kHz: 10 mW
dvine
Inlägg av dvine »
Angående 4013
Så om jag fattat allt rätt så ska jag göra som så att jag tar jag och sätter min signal anslutning på clock ingången(3)
kopplar D(5) till -Q(2)
Set(6) och Resett(4) till jorden
Q(1) = utgång
Förutom allt de dära så ska jag ansluta en 100nF kondensator i serie med en 47kΩ resistor mellan ingången(3) och jord (eller ska de vara parallella?!?)
Sen så ska också 8,9,10 & 11 kopplas till jorden
(14) +5? volt
(7) jord
Iceskap skrev
På alla (speciellt) digitala kretsar behövs det avkoppling. En 100nF keramisk kondensator så nära matningen av kretsen som praktisk möjligt är bra! Anledningen är att kretsen i sig skickar ut störningar och vill det sig illa kan den felfunktionera av den anledning.
Med detta antar jag att jag ska även ansluta en 100nf konding mellan (14) och jord
jesse
Inlägg av jesse »
japp, du har fattat rätt, förutom att kondensatorn och motståndet ska vara parallella till jord.
Vdd (14) är pluspol , vilket kan vara allt mellan +3V till +15V och icecaps kondensator mellan 14 och 7 är en bra idé också men kanske inte helt nödvändig just i denna krets. (låg frekvens + få grindar = inte så farligt) En sådan avkopplingskondensator bör sitta så nära IC-kretsen som möjligt och inte någon annanstans..
dvine
Inlägg av dvine »
Låter bra. Vad är skillnaden mellan elfas 2 olika modeller på 4013. Ena är ytmonterad (vanlig ic krets?!?!) och den andra vet jag inte vad det är? Eller vänta nu, är ytmonterad en sån där utan ben?
Jag behöver hjälp med att hitta rätt på elfas hemsida, det finns så enormt mycket olika saker att välja mellan så jag är väldigt rädd för att beställa helt fel.
100nf kondensator
12v (in ut) transistor (all mina styr strömmar ska kopplas till såna hära för att sedan kopplas vidare, 5v ut är för klent). Inte en aning om hur mycket den ska palla men jag antar att det inte måste klara så mycket.
