ic sockel
Ja du kan sätta en brytare på katoden.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej...
det är en sak till.. :wink: för hoppnings vis en sista innan jag börjar bygga..
vart tar den vägen? alltså vad ska det kopplas där jag ringat in?
Jag skulle tro att det ska vara en vertikal ledning på vänsterkanten.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Är det någon här som har gjort den där klockan och fått den och fungera? Jag har för mig att han som ritade schemat inte hade testat att bygga den själv nämligen.
Funderar på att bygga den och vill vara säker på att den verkligen fungerar som den är på schemat.
Tycker det är extremt irriterande när man hittar scheman som inte riktigt är kompletta.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
hittade det på swec:D har haft det ett tag på datorn och nu ska det bli sanning:D
ne men vi får hoppas på det bästa:D
håller med när folk göra halva scheman och lägger upp otroligt irriterande..
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nu har jag fått sakerna:D men jag undrar lite saker.. jorda kan jag väll göra i lådan väll.. sedan undrar jag om det bara är att löda fasst koppartråd i änana på säkringen..
sedan så fick jag bara en av varje ic så jag blev lite besviken då jag måste skicka efter en beställning till och bygget kommer dröja ytteligare dar.. men men..
en fråga till.. hmm.. ska se nu om jag kan förklara lite smidigt.. den första VCC:n alltså den efter 7805:an den kan jag bara koppla i hop med den vcc:n brevid eller? ska jag dra 7,5v till båda?
kanske dumma frågor men jag är novis och välldigt trött :roll:
Bengan
Inlägg av Bengan »
Du har bara en VCC, den på 5V, 7,5V ska enbart kopplas till inpinnen på 7805:an och kondensatorn.
Edit: Ah, du menar så, alla VCC ska kopplas ihop, din 7,5V-källa är INTE Vcc.
Koppla ihop alla VCC med varandra och alla GND med varandra. Du behöver inte jorda lådan.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
så jag måsta ha två strömmkällor:S en 7,5 och en 5?
Bengan
Inlägg av Bengan »
Strömkällan in är på 7,5V, den regleras ner till 5V av 7805:an, det är 5V som benäms som VCC.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jahaa.. :oops: tackar.. men jag kopplar bara ihop alla acc och gnd..
ska beställa dom saknade grejerna nu:D så att det kanske kommer på onsdag eller något.. får lite saker från trimlog på mondag som kanske kan lätta upp arbetet lite.. men som sagt innan onsdag så kommer det inte hånda något..
men ska försöka klura ut lite frågor så att ni kan hålla er sysselsatta:P hehe
cykze
Inlägg av cykze »
Du tänker väl på att det kan vara så att t ex IC3a och IC3b är EN ic-krets i verkligheten, även fast man kan tro att det skulle vara två om man kollar på schemat?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
tackar för tippset:D ska kolla de:D
Så var rästen beställt.. hoppas att de va allt iallafall.. jag sur.. 185 spän det sved i plånboken.. hehe.. jag som köppt saker för 600 spänn snart.. men det är ju kanske inte bara till klockan men ändå..:S
aja hoppas att den funkar nu bara...
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nu skulle jag behöva lite hjälp:D
nämligen. jag kna inte se vad det står på ic kretsarna..
den första är ju ocilliatorn sen kommer 393:an och det är där problemet börjar..
först så tyckte jag att det stog ic3a men det var det tydligen inte iom att den finns över och det ser jag tydligt.. frågan är om det är ic8a.. sedan kommer om det kan vara ic8b den länkas i hop med ica genom pin 8.. sedan ska den länkas i hop med ic9 och där kan jag inte se vilken pin det är.. ser ut som en 8 men den har jag ju redan använt.. på ic9b så är det ju 9 om det kan vara de..
någon med lite bättre syn än mig som kan se detta?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det står vell såhär:
IC3B, IC3A, IC2B, IC2A, IC1B, IC1A
IC4, IC7, IC8A, IC8B, IC9A, IC9B.
Det fina med TTL logik är att man till 99% inte kan förstöra dom sålänge som man kopplar Vcc (+5v) till det sista benet på kretsen.(tex. pin18) Jorden till den sista på 1:a raden (tex. pin9)
Sen är det bara o koppla hej vilt. Ngt som kan vara fint i byggen som detta är en logic-probe. Detta är ett välldigt fint exempel på digitalteknik.
