ic sockel
ic sockel
ska köpa lite ic kretsar..
men är det nödvändigt med socklar..
dör dom man inte har dom eller? blir kanske för varmt för dom?
sen så står det på elfa: Originalförp: 25 st/rör.. betyder det att en vara är ett rör? så att man inte köper 5st rör. hehe
sedan detta /ph /NTE etc. efter vad betyder det igentligen?
okej.. tackar tackar..
nu till nästa problem.. på kopplings schemat finns det en 7805.. men det finns ingenting med det namnet på elfa.. det finns spänningsregulatorer med ett L eller liknande innnan.. är det en sådan jag behöver? eller vad kan det vara för något?
Edit: hur gör jag om jag bara vill ha 20 motstånd? känns lite onödigt med 100 st..
men hur? det står ju per 100 där uppe? har schemat någonstans så jag kan visa kanske ni kan hjälpa mig lite bättre med komponenter.. nämligen en kristall det inte står något värde på häller..
shema kommer innom kort.. är förtfarande ganska grön innom elektroniken.. även om jag snartv läst alla delar av efa så förstog jag inte allt men hoppas att det är lite som fastnat..
tackar för utmärkt forum med underbara männsikor
Du skall handla via nätet antar jag då. Om du ser till vänster så finns en knapp där det står köp på, Där finns även ett fält dår det står en 1:a där kan du skriva in vad du vill.. Är du med? Vad är det för nått du skall bygga?
Det finns vissa saker som man måste köpa 100 eller 1000 av men då säger den till när man skriver
det blir inte så att jag får tre hundra då?
det är en binär klocka som byggas..
där är kopplings schemat.
ser man på en liten kompåonent lietsa som ienligt mig är lite svår.. antingen bara värde eller namn..
aja..förmodar att dom saker som inte har något namn är kondensatorer?
men vad ska kristallen vara på?
- MadModder
- Co Admin
IC-socklarna ur lågprissortimentet säljs endast i hela rör.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=1609.htm
Men det ser man ju på texten ovanför pristabellen.
Står det inget sådant, så säljs sakerna alltid per styck.
kristallen är nog en klockkristall
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 013479.htm
Elfa använder inte nano som enhet. Så du får byte prefix för att hitta rätt.
1nF = 0,001µF = 1000 pF
