Antennsladd.
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Problemet med billigare förstärkare är att de inte har någon tilt för att kompensera för att dämpningen är högre på högre frekvenser.
Försök hitta bra kabel istället.
Försök hitta en kabel som har minst 1,1 mm kärna.
Den vi använder vid kabeltvinstallation idag heter RG6T.
Bästa modellen av handmonterbara ieckontakter tror jag är televes som Kjell o co säljer. de flesta klämmer på ihop manteln och skapar dämp där.
Bästa sättet att få litet dämp i kontakten är att köra pressade F-kontakter och adapter till iec.
Då ska jag satsa på de kontakterna och kjells bästa sladd. Problemet är att om jag testar med delningsfilter först och inser at jag behöver försträkare, är att det i så fall inte blir på samma ställe. Eller är det bäst att ha delningen vid utaget i vilket fall. det blir väl 4m kabel det skiljer.
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Det spelar ingen roll om fördelaren sitter vid vägguttaget och du drar två kablar därifrån eller om den sitter närmare utrustningen.
Dämpningen blir densamma.
Med förgreningen vid uttaget slipper jag en sladd och två kontakter. Det borde ju bli bättre. Tack för bra svar i tråden.
Ostboll
2,6 mm
Inlägg av Ostboll »
Jag har en antennsladd från Elfa ni vet den lilla tunna och har använt den på 30+ meter den funkar fint fast illig var den inte.
