LM7812
Andy
Inlägg av Andy »
En MAX724 tillsammans med några få andra komponenter lämnar upp till 5A vid önskad spänning och max 40 V in. Men det finns många andra med liknande möjligheter.
Tony
Inlägg av Tony »
Simple switcher blir inte enklare än LM117 däremot mer effektiv (högre verkningsgrad).
Annars har Illuwatar tagit hem en massa DC/DC-omvandlare, titta t.ex. på PKA2323 iIlluwatars säljtråd
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Tony: Får fundera lite på Simple Switcher, vill ha så enkelt som möjligt.
Jo Jag har sett dom, har även funderat på en, men vill även bygga själv.
Andy: Vart hittar jag en MAX724? Söker man det på Elfa hittas inget, eller den kanske har ett annat typ-namn?
Får som sagt fundera lite. En vanlig LM117 verkar det just nu bli. Eller en LM7812.
Andy
Inlägg av Andy »
Elfa säljer samma men från en annan tillverkare (dyr) som heter LT1074 nr. 73-107-41
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ska du bara ha ca 100mA ut så blir det dyrt att dimensionera för 5A.
LM2674M-ADJ 40V in 0,5A och har ett bättre pris. Eller så LM317.
DjAlbert
Känner en gymnasielärare som undervisar i Elektronik och Digitalteknik. Satt hemma hos honom igår kväll en stund, och helt plötsligt hittar jag en näve 7812;or i en låda. Så ett par följde med hem, så nu behöver jag bara ha några få saker från Elfa.
Ska även testa med med LM317 bara för att få pilla o bygga lite.
Simple Switcher blir nog i framtiden det, men det verkade vara en väldigt smart pryl annars.
Sen undrar jag vad som blir lagom som glättningskondensator. Är det 1000µF/A som gäller eller? Då borde bli ungefär 100µF då, vid 100mA. Eller ska jag ta nått annat värde/A ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
"Så ett par följde med hem"
Låter som stöld! Erkänn och du kanske får dom tillsammans med ett kopplingsschema.
Protte
Hur stor glättnings kondensator mans ak ha beror på hur mycket rippel man accepterar.
prototypen
Ju mindre glättkonding desto mera rippel MEN mindre belastning på trafo, likriktare och regulator DOCK så tål en mindre kondenstor mindre rippelström.
Det optimala är att spänningen är 14-15 V mellan uppladdningarna.
Protte
DjAlbert
Prototypen: Så du tror inte att jag frågade om lov? Men visst, i dagens samhälle vet man ju inte, men ja, Jag fick ta dom med hem.
Men glättningen där då: Duger det att jag sätter en konding på 100µF o 940mV rippeltåliget o 63V spänningstålighet.
prototypen
Det känns bra att du frågade.
Rippeltåligheten ska väl vara i mA, 940 mA och då räcker det ju.
Protte
DjAlbert
Jo mA skulle det vara, jag som slant på synen i tabellen. Men då vet jag!
Tack för alla svar och all hjälp. Nu blir det att mäta kabel,beställa o löda.
DjAlbert
Jo Jag måste bara fråga en fråga till :
Kondensatorerna Ci o Co , ska det vara E-lytar eller ska det vara Avstörningskondensatorer? För dessa finns i samma storlekar som de som visas i databladet, 0,33µ samt 0,1µ , medans E-lytar inte alls finns i de storlekarna?!?!
Borre
Inlägg av Borre »
Keramiska fungerar bra.
prototypen
Utan större eftertanke så sätter jag 10 uF (E-lyt) både som Cin och Cut och det bara fungerar. 0,1 och 0,33 i plast eller keramiskt funkar bra det också. 1 uF funkar det med. 78XX är otroligt tåliga mot all slags misshandel så om det sitter en kondensator (nästan oavsett värde) på in och ut så fungerar det.
Protte
