Regulator till Solcell
Tonichoppa
Mindmapper
Tonichoppa
Då är det så litet att det nog är bra med en regulator.
Men du ska nog fundera på vad du använder för enhet. a/h är helt fel. för du menar väl inte 100 kvadratmter per timme?
a betyder inte ampere. Då ska det vara stort A. h är visserligen timme. Men det är väl inte ampere per timme du menar heller. Rätt ska vara Ah
Du pratar nu om två saker - ett skydd som slår av förbrukarna när spänningen är under 10.8 Volt, ett annat 'skydd' som skyddar batteriet för överspänning när den är fulladdadTonichoppa skrev:Tack för hjälpen, shunt regulator blir nog bra. Nu undrar jag om ni kan hjälpa mig med att den slår av när batteri-spänningen understiger typ 10.5 volt och när den går över typ 14.5.
MVH
Tony
- sistnämda är tex shunttregulator - och har du bara en MC-batteri a 20 Ah och solpanelen kan ger 1.5 ampere så _bör_ du ha en sådan om batteriet skall hålla någon längre tid.
med en shuntregulator så nyttjar man heller inte solpanelens hela kapacitet effektmässigt då strömmen för en viss solstyrka är lika vid både nedlastat till 14-volt direktkopplad till batteriet eller 'idealllasten' vid 17 Volt spänning då det senare ger mera effekt (Watt) för samma ström.
Mer anvancerade solpanelregulatorer kan hantera det här och hela tiden letar efter punkten avseende ström/spänning för maximal effekt och sedan transfomerar ned spänningen till batterispänningen - dvs. regulatorn i gynnsamma fall ger mer ström till lägre spänning än vad solpanelen kan avge i ström - men det är ganska avancerade prylar och inte aktullet för din del (eller köp just en sådan regulator).
Urladdningsskyddet måste byggas med antingen något bistabil relä (drar bara ström för växling) eller baserat på någon typ av MOSFET-trissor som kan stänga av belastningen när spänningen är för låg.
Det svåra är att bygga det här strömsnålt nog och inte har oväntade beteenden när batterispänningen är 0 eller väldigt lågt etc.
hållrelä etc. enkla lösninga går bort då dessa drar för mycket ström hela tiden.
