Charcoals försök till CNC fräs, en samling kompromisser
Tack Jojje! Hittade vad jag behövde där.
Synd bara att det blir dyrt så fort man vill ha något lite extra.
Nåja, det kostar att ligga på topp
Det blir en lösning som ger 3:1 i utväxling.
Ska beställa lite material hos Ironbill.se. Har ni några erfarenheter av dem?
Insåg att anledningen till att min fräs la av under pågående körning var för att min parallelport bara lämnade 3V.. Blir till att bygga en liten krets för att sätta framför solidstaterelät så att den matas med 12V. Undrar vad jag gjorde av den länken då.
Tack Korken! Har nu beställt lite Alu och annat smått och gott därifrån.
Medans jag väntar på material att jobba med har jag lekt lite med det jag har.
Har labbat med att lite PCB fräsning. Gick väl så där då jag inte hade några lämpliga fräsar, men fick lite övning i det också.
Ville nämligen göra en enkel MPG ( heter det så? ) till fräsen. Det finns rätt sätt och så finns det mitt sätt! hursohaver behövde jag nått förslippa hoppa mellan datorn och fräsen när nått skall justeras.
Tog helt sonika och slaktade ett PS2 tangentbord och mappade hur de knappar som används för att styra EMC2 gick. Ritade en liten krets att koppla till elektroniken i tangentbordet och TADA!!!
Fräste ut mallar att gjuta kolfiber på för en låda och resultatet ser inte helt illa ut, tycker iallafall jag!
Ska fixa lite dekaler till den sen.
Enkelt o funktionellt.
Har pillat lite med nya spindelsetupen också. Fixade till slut en egen transmision och skall använda lite polyuretanrundrep mellan dessa. Ska bli kul att se om de funkar ( men på lite avstånd, 10000rpm är inte att leka med
Liten undran också. Hur har ni kopplat era Solidstate relän? direkt till BO, eller med något annat emellan? den beter sig lite konstigt för mig nämligen. Lägger av titt som tett.. inge roligt alls faktiskt!
Hittade en sjysst kille att handla lite fräsar av! Bra priser och enhetsfrakt på 10$ oavsett antalet! Jag kan meddela intresserade hur min beställning går, beställde lite grejjer i förrgår nämligen.
http://search.ebay.com/_W0QQsassZhunbay_com
Ha en bra kväll!
Ha en bra kväll!
Tack Andax!
En hur man gör tråd är inte helt omöjligt, problemet är bara att materialen jag använder är inte direkt tillgängliga för alla. Jag jobbar som ortopedingenjör och har där tillgång till massor med skojjiga saker. Fet vakuumanlägning, alla möjliga härdplaster och termoplaster, kolfiber, kevlar, glasfiber, titan osv..
Kan alltså göra det mesta, men i lite mindre skala.
Titta gärna in på http://www.ot-center.se där finns ett litet galleri som innehåller en liten del av våra alster.
Det är roligt att lära sig hur saker och ting funkar ändå. Och det finns kanske lite av det som man kan göra även som hobbyist! En del material går ju att få tag på på ebay. Köpte t.ex. lite titanstänger billigt på ebay.
En bild-serie som visar alla stegen för att göra typ asken ovan vore väldigt inspirerande.
Ok! Jag skall försöka få till lite bilder nästa gång.
Fick föresten de beställda frässtålen idag! Mycket snabb leverans och de ser riktigt trevliga ut.
Det blir pluspoäng till den här säljaren!
Totalt gick det på ca 20$.
De funkar nog säkert bra. Jag brukar för lite enklare arbeten använda Superepoxy. Man får massera ned det i kolet för att väta den ordentligt, men ärligt talat så används kolfibern här mest som kosmetika.
Använd gärna lite glasfiberväv imellan kollagren för distans och splitterskydd. ( glas är segare än kol och går sönder senare om något händer) I min låda ovan hade jag 2 lager glasfiber innerst och 2 lager kol ytterst. Laminerad med Superepoxy.
Det svåra är att få tag i någon bra folie. Jag använder på jobbet en PVA folie som blir mjuk och sträckbar när den doppats i vatten. Den dras först över positivet som ett skyddande lager och sugs sedan ned med vakuum.
därefter bygger jag kompositen genom att lägga glasfiber på en plastskiva, stryka på lite epoxy, lägger på nästa glasfiber, epoxy, kol epoxy och avslutar med ett lager kol.
Lyfter då den preparerade kompositen över till positivet, formar det lite lätt kring materialet och lägger sedan på ett till lager av folie. Vakuumsuger ned folien och masserar ned matrisen (epoxyn) i fibern och ser till att alla luftbubblor sugs bort.
Tjena! Nu har jag äntligen fått lite tid i förrådet igen.
Den här gången provfräste jag lite testbitar till den nya Z riggen.
PE är ett härligt material att fräsa i
Jag har satt etiketter på fjärrkontrollen nu.
Den fungerar som den ska, men när jag pluggar in den så försvinner funktionen i min touchpad på datorn. Inte riktigt säker på hur jag skall lösa det. Linux är inte det jag är bäst på...
En annan liten skojjig grej som gjordes pga den behövs.
Har man inte tillgång till tryckluft kan man ha nytta av en sådan här för att blåsa bort spån och liknande.
Jag tog en tom inpregneringssprayflaska ( många poäng i Alfapet
) och limmade in en cykelventil i botten.
I med 2-3 bar luft med en fotpump. Eller mer om man vågar
Tänkte göra en med t-röd/vatten och en för luft.
Det är förstås inget nytt, men jag har stor nytta av den och kanske kan inspirera andra.
Jippi! Fått alla prylar till den nya spindeln. Det skall bli kul att börja montera. Måste bara få till lite tid med svarven på jobbet.
Tänker använda mig av en ER16 chuck som bas i nya spindeln. Ser riktigt kul ut!
Det riktigt kliar i fingrarna nu!!!
Ska förhoppningsvis börja fräsa alu delarna till nya z-axeln i helgen.
Fick till lite delar på rasten idag.
Först moterades en liten distansskiva på chucken, direkt från frysen. Därefter två kullager. Ytterligare distanser för att avslutas med ett kullager till.
Allt hålls ihop med en M10 som pressar ned en remskiva. Skall loctitas när allt är ok
In i frysen igen och in i ugnen med ett alurör.
Och PRESSA!!!!!!!
Tada!! känns riktigt bra. Lite sur på reporna, men det kunde inte hjälpas. Djäkla skitsvarv!
Nu är det bara resten kvar
Och PRESSA!!!!!!!
