Hur kopplar jag denna LCDn?
Andy
Inlägg av Andy »
Det är nog ingen bra ide att försöka ta ut ström till backlighten ur en port på datorn, om någon nu försöker det alltså!
Appotus
Inlägg av Appotus »
Andy: najj najj, all ström till LCDn tar jag från 5 V ledningen från en molex kontakt ;)
JustNeed: okej då vet jag, ska fixa det imorgon :)
Edit: Så nu har jag lött på poten och bytte polerna på backlighten. Gissa vad? den fungerar utmärkt :D
Lite bilder:
http://www.omnipotens.info/NTM/LCD/lcd3.jpg
http://www.omnipotens.info/NTM/LCD/lcd4.jpg
Appotus
Inlägg av Appotus »
Gjorde super tabben och koppla plussen till jorden och jorden till plussen. Jag antar att LCDn är kass men går den att rädda eller är det bara o köpa ny?
Klantighet kostar...
Appotus
Inlägg av Appotus »
Inte riktigt, halva LCDn funkar halvt :P havla funkar men bara i några sekunder :P Gör inte så mycket, kostade bara 99kr så och tänkte nästan att nått skulle gå åt skogen :P
Pluttiplutt
Inlägg av Pluttiplutt »
Erfarenhet heter det. Det finns ingen människa som fötts stående på två ben. Fast erfarenhet kostar ibland. Tyckte du gjorde ett bra jobb Appotus. Bara att ta nya tag och köpa en ny display.
Jag blev sugen att bygga en och det är ju inte så dyrt... Fast jag förstår inte riktigt vad displayen ska tjäna för syfte? Alltid kul att kunna stoppa något i den gamla tomma LPT-porten. Hade du något speciellt syfte för displayn eller var det bara ett kul projekt?
marcla
Inlägg av marcla »
kan också bero på glapp mellan kablarna och anslutningarna mycket känsligt...
I alla fall på min LCD
Appotus
Inlägg av Appotus »
marcla: Det var att jag kortslöt den. Köpte en ny redan dagen efter. Har byggt en fin liten låda till den med.
Pluttiplutt: Om man köper allt på kjell så blir det:
99 kr för 2x16 LCD med backlight
69 kr för skrivarkabel
16 kr för 10KOhms pot
Jag har länge gått o funderat på om jag inte skulle köpa mig en display o leka med. Har pillat mycket på mjukvarudelen nu såhär i efterhand när den är klar. Har skrivit några plugins till LCDSmartie och har även skrivit ett eget program som skriver ut saker på LCDn med lite olika funktioner.
Just nu håller jag på med ett projekt där jag ska försöka få ut health, energy med mera från Guild Wars till LCDn. Ett program som hämtar informationen från minnet och sen sparar detta och sen ett plugin som hämtar upp det och skickar det till LCDSmartie.
Så syftet med köpet var väl att lära mig hur displayer fungerar och få en till sak att leka med när det gäller programmeringen :)
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
På den här sidan så ser man ett schematics över "pin"-kopplingarna. Där kopplas pin 1,3,5,16 till jord och pin 2,15 till +5V UTAN resistor för strömbegränsning.
http://www.electronics-lab.com/projects ... ndex2.html
EDIT: Hittade den här pdfn där mer information står. Här används mycket riktigt resistor. http://www.electrokit.se/download/JHD161A%20SERIES.pdf
kommentar på detta? Varför är det så?
Dessutom verkar det vara mycket svårt att hitta "Hur" informationen behandlas i LCD;n samt hur man skall skicka in insignalerna för att få dem att visas på displayen. Räcker det med att skicka in 8 signaler på portarna 3-10 och då visas det tecknet på displayen? Hur bestämmer man var på displayen som tecknet visas etc. Hur uppdateras displayen? Hur ofta etc.
EDIT: Min fråga tidiagare var mer åt det här hållet. Kan man tex lägga in fasta värden tex '10000010' på de åtta portarna och sedan trycka 'enable'=E och få det skrivet på LCD-skärmen.
På sidan nedan så visas hur de olika tecknen reprecenteras, alltså hur man reprecenterar tex bokstäver etc:
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... /90215.pdf
EDIT: Nu undrar jag ifall det kan vara så att min LCD-display är trasig. Finns det något "lätt" sätt att testa ifall den fungerar? Just nu ser jag inga förändringar på displayen alls.
EDIT: hittade dessa PDFer från Ett inlägg i en annan tråd här på forumet. De förklarar de flesta av mina problem . Tack Sodjan för dessa
LCD tutorials:
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
zebs
Inlägg av zebs »
Hallå där!
Tänkte ställa en fråga angående en exakt likadan display från Kjell om det går bra...
Jag lödde i ordning den idag, och skulle dra igång utan logik bara för att se om den lös.. vilket den inte gjorde... körde på 5 volt, och kollade lite på baksidan och mätte mellan katoden och GND-pinnen för BKL och fann att det va en resistans på 8 ohm, och på anoden var det 0 ohm, och detta låter väl okej?
Så då provade jag att köra på 9 volt från trafon istället med ett 58 ohms motstånd på katoden... men det fungerade inte heller?
Har jag tänkt hel fel i sammanhanget? :oops:
EDIT: Har en bild på baksidan av LCD:n
För fasen, FIXA BILDEN !!!!
> körde på 5 volt,
Vad *exakt* menar du med "körde" ???
zebs
Inlägg av zebs »
Sådärja... ;)
Nja, körde o körde.. jag gick ner från 9v till 5v genom en stab, och la på den 5v-spänningen på BKL+ och GND på BKL-
OK, så det är bara backlighten som du vill testa ?
Det ska vara på "+" resp "-" till höger på bilden.
Eller de två extra pinnarna till vänster om pinne "1"
i själva kontakten. Och du är säker på att det är
en LED (inte EL) BL ?
Sen så bör det väl vara ett litet motstånd i serie, 40-50
ohm eller så.
zebs
Inlägg av zebs »
Ja det var bara backlighten jag ville testa.. så jag provade både med att koppla genom det från-fabrik-lödda-smd-motståndet på 6.8 ohm, och genom att koppla direkt på anod/katod med ett större motstånd på 9 volt. Men då får jag väl anta att det är BKLen som är död..
PS. jag tror att det är LED-bkl, vad är skillnaden på det och EL?
LED/EL har *helt* olika drivning.
LED: några hundra mA med ca 4 V spänningsfall.
EL: flera 100 *volt* växelspänning med 3-400 Hz !
Dels brukar man se att EL-panelen är tunnare, dels brukar
det inte stå "+"/"-" på modulen eftersom det är en växelspänning.
EL är dessutom ovanligt på så pass små moduler sm 16x2...
Det vore intressant att se hur det ser ut på andra sidan där
de två trådarna går runt kanten till höger på första bilden.
