Fagges CNC-bygge...
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
En magnet tappar magnetismen helt när den kommer upp i en viss temperatur (Curie-temperaturen) men den kommer väl tillbaka när den svalnar?
En del lödkolvar regleras ju på det viset, en magnet bak på spetsen styr en kontakt som bryter när magnetfältet försvinner. Temperaturen ändras genom att byta till en spets med en annan curietemp på magneten.
jag värmde en magnet med lödkolven för att lossa den från en plast bit. Den magneten är ingen magnet längre...
Fagge
Inlägg av Fagge »
"Danei" Inte nu heller, efter den har svalnat?.
Nä inte nu heller. Det var däför jag skrev "Den magneten är ingen magnet längre..."
Fagge
Inlägg av Fagge »
Å fan, hade man vetat om detta innan så hade jag inte grillat dem så jävla hårt.
Ja ja, man lär sig av sina mistag, bara bita ihop & köpa en ny då!.
Du sa att det var olika märken. Det kan vara så enkelt att det är olkika konstruktion på dom.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo, men då håller den inte vad databladet låvar, till skilnad från den andra motorn!.
Och visst tusan skall man kunna känna momentet på en stegmotor, jag har väll ca 50st andra mindre motorer & dessa har högre moment!.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Hur mycket temperatur en magnet tål innan den blir förstörd, (ja vissa magneter tål inte särskilt mycket värme utan tappar sin magnetism permanent) det beror på vilket material den är gjord av. Vissa material rekomenderar dom inte att man tar över 80grader, medans andra som alnico o samrium cobolt tål ända upp till 350-500grader.
I en Weller Magnastat lödstation så är det inte magneten som når curiepunkten utan metall legeringen i lödspetsens baksida. Magnetismen finns kvar hos magneten som sitter precis bakom men legeringen blir omagnetiskt och därför släpper teromstaten. Det måste således vara ett högtemp material i den magneten för att den inte ska bli förstörd.
Mikael
Andy
Inlägg av Andy »
Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång men i vissa printrar har man faktiskt monterat stora kylare på stepparna. Jag brukar rädda lite delar från skrotade printrar så jag har sett det några gånger.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tja det har gått en tid nu & mycket har hänt.
Min stegmotor styrning funkade fint i 3väckor & helt plötsligt så brann hela jävlen upp, så jag lagade skiten & testkörde på bänk & allt funkade fint. Sen när jag monterade skiten på fräsen så funkade det i 1min sen hände samma skit igen. Och i samma veva så fick jag min Z-axel färdig. & att lägga ner kanske flera månader felsökning i något som inte är fel på ville jag inte häller nu , när allt var så nära!.
Så jag började att kolla runt på lite olika företag som säljer stegmotor styrningar, & snubblade på www.allmotion.se & där fick jag ett jävligt bra paketpris på både styrningar & motorer, så jag köpte det.
Edit...
Här är databladet på motorerna jag köppte http://goto.glocalnet.net/mfager2/86STH65.pdf
Drivningen för Z-axeln fick bli L297 &L298 kretsar & för att kunna använde dem så var jag tvungen att linda en ny spänning på 42V Lite drygt kan jag säga!.
Men men nu funkar allt som det ska & det är as kul att köra cnc.
Än så länge har jag bara graverat lite skyltar & prov kapat & borrat lite frontpaneler, men att fräsa PCB kan jag inte än, för att glasskivan ligger snett, så jag måste montera väck den & se om det ligger nån skit i ena kanten eller om jag blir tvungen att lägga shimsa för att få skivan jämn!.
strombom
Inlägg av strombom »
Kan du inte planfräsa en liten mdf-skiva underst och montera PCB på den... så blir det plant :)
/Johan
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Hur lyckades du få den fina Annett skylten? Använder du matematik för att räkna ut kurvorna på bokstäverna eller kör du färdiga CNC-fonts laddade från nätet?
Du kanske borde starta företag som specialiserar sig på att göra skyltar?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Mmm, det skulle ju gå, men ved är ju ett levande material så frågan är hur länge den kommer att vara plan.
Nä det är bara lägga några timmars jobb med shimsning så blir det perfekt!.
Edit...
För att gravera text så hittade jag detta lilla enkla gratisprogrammet Desk engrave http://deskam.com/deskengrave.html
LeifN
Inlägg av LeifN »
När det gäller en plan skiva så kan Du kanske använda en bit golvlaminat, det är absolut dött och ändrar sig inte vid värme eller fukt. Det är ganska lätt att fräsa i och är billigt.
Det finns en bredare variant som används i duschutrymmen, kolla med en VVS firma.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Vad kostade sakerna på Allmotion då? Deras prisindikator säger inte mig så mycket.
