Kondensatorbank - Spränga penna =).
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Om det är 4000mF är det stor :D Men misstänker att det är µF?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
milli är 1000gr större än mikro...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På endel kondensatorer så skriver dom MF istället för µF som det ska vara. :roll:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta var ofta på äldre kondingar innan man kom på att man kunde använda bokstaven µ.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men varför MF? Det betyder ju MegaF.. Varför åtminstånde inte använda nått som inte redan används?? :)
Lyckades precis kortsluta en konding i en engångskamera, satan va det small! Först tryckte jag på "dischrge" knappen, men sen såg jag att en neon-lampa fortfarande lös, så jag tänkte att det är väll bara lite spänning kvar i kondingen som inte försvan av discharge knappen, så jag tänkte kortsluta den med en prob till mätinstrumentet, samtidigt som jag gjorde det såg jag på instrumentet att där var över 280volt i den! Sen sa det bara "puff!", eller ja.. Inte direkt "puff" jag flög bak någon meter och trillade av stolen, och jag har fortfarande pip i öronen :S :P.
Mvh
gurgalof
Jag har lyckats peta på en sådan med fingrarna med båda händerna DOH... okej det var kablar ifrån den, och jag flög av stolen...
Det är tillräckligt med kräm för att döda i en sådan så var försiktig!
Borre
Inlägg av Borre »
Är väl i USA man anger det så, har en hel hög med kondensator det står MFD på iställer för µF.
Spelar väl inte så stor roll egentligen då man ganska lätt kan se om det är just µF eller MegaF som menas.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Det är tillräckligt med kräm för att döda i en sådan så var försiktig!"
gurgalof: Är det verkligen det, de flesta ligger bara på 120µF @ 290v (på kondingen står det 330v). Behövs det inte mer än så? Nu bli man ju lite skrajsen :oops:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag menade µF. FÖRLÅT ATT MAN SKRIVER LITE FEL I BLAND!!!! :evil:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
barn ska inte leka med högspänning...
Purre
Inlägg av Purre »
Oblivion högspänning börjar ju vid 1000VAC och 1500VDC. Har ju bara stått 400V som mest eller så. Det är då ingen högspänning då eller har jag missat något?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Högspänning räknas väl från där lågspänning slutar? Vid 50V.
Purre
Inlägg av Purre »
007sweden
ELSÄK-FS
2004:1
4
2 kap. Definitioner
5. högspänningsanläggning: anläggning för nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning,
http://www.elsakerhetsverket.se/downloa ... 2004_1.pdf
Alltså elsäkerhetsverket själva som säger så :)
EDIT:
Alltså slutar lågspänning vid 1000VAC och vid 1500VDC
EDIT2:
Klenspänning däremot är max 50VAC eller 120VDC om jag minns rätt. Det används i samband med SELV
EDIT3:
Var för sen där med edit2...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Klenspänning max 50VAC / 120VDC
Lågspänning max 1000VAC / 1500VDC
Högspänning minst 1000VAC / 1500VDC
[edit] och för den som undrar vad SELV är, så står det för Safety Extra Low Voltage.
Calle
Inlägg av Calle »
Himmla massa snack, när får man se lite action?! :wink:
