Ännu ett litet cnc projekt.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Det var en "Buy it now"-auktion på ebay. 8st 20mm för typ 1200kr. Nu har ju
någon sate tydligen redan varit och köpt dem men samma säljare har denna butik i UK
Inte så tokiga priser...
http://www.marchantdice.com/linear/
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det blir väl ca 1800:- för 8st + slipade axlar för ca 1000:-/meter + frakt + moms. Typ storleksordningen 5000:- är iaf lite mera än 600:- för kullager och rören till Lillsyrran.
Men ska man ligga på topp, då får/måste det väl kosta. :D
hato
Inlägg av hato »
Har någon koll på vilken diameter Tyskarna längdsgående axlarna?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Va :?:
Jag hänger med på de första 6 orden, men sedan måste Hato ha smuttat lite för mycket på whiskeyn...
ondisc
Inlägg av ondisc »
ah! Han kanske undrar vad det är för diameter på axlarna på den tyska fräsen
som jag länkar till på sida 2!...
hato
Inlägg av hato »
Helt rätt, den tyska fräsen som det refererades till.
Tyvärr var jag otydlig. Det måste ju ändå vara en stor belasning på dessa eftersom de även kör i metall.
Har själv provat med 10mm slipade axlar på en mindre maskin och dessa sviktar. Frågan är hur stor diameter behöver man om man endast användr "hängande" axlar. Hoppas någon förstår frågan.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Låt ekonomin styra. Ta dom tjockaste du har råd med.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Jaha. Lite funderingar kring lager då. Ska man satsa på gummi- eller
metalltätade? Metal snurrar väl lite bättre men känns lite som gummi tätar
bättre, eller? Ska försöka bygga något glidsystem ala-Lillsyster...
Kullagergrossisten.se verkar ha några intressanta för ett överkomligt pris.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag köpte alla lager till Lillsyrrorna av Kullagergrossisten. Kan rekomenderas med varm hand. :D
Metall eller gummi? Fråga ovanstående. (Jag tog dom billigaste. :))
ondisc
Inlägg av ondisc »
Okej! Blir till att lägga en beställning där då.
Maskinen kommer drivas med gängstänger till en början. Jag har lite planer på
att borra och gänga hål i plastbitar. Vad kan man förvänta sig i glapp om man
gör plastbitarna med gånghål ca 50mm långa?
ondisc
Inlägg av ondisc »
Är det någon skillnad i friktion om man väljer förzinkad eller rostfri gängstång?
Är det värt att lägga lite mer pengar på rostfria gängstänger?
Vet inte riktigt hur det är med gängstängerna, men rören till Lillasystern hade gärna fått vara av något material som inte rostar. Mina rör hade en och annan "rostprick", på strax under en 1mm i höjd, som fick lagren att hoppa till lite varje gång de passerade rosten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jojje rekommenderade riklig och hård svintobehandling, och sen rengöring och till sist en tunn olja på.
Det hade jag totalt missat, men jag gjorde så iallafall. Det kändes vettigt. :)
Kom på att jag glömt skriva in det i guiden.
edit: Fixat.
