Display visar fel nummer/siffror
grubs
Inlägg av grubs »
Råkade ut för ett likartat problem med en display som visade sig bero på en jättetunn tråd lödtenn mellan två kontakter, behövde lupp för att hitta felet.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Är inte displayer ESD känsliga? Den kanske har fått en liten "stöt".
Kan det vara möjligt.
Kanske är glapp i kontakten eftersom den inte visar någon text varje gång.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ta annars och koppla en PIC till displayen och en FTDI USB eller en MAX232 och använd displayen som "terminlal" istället. Mer jobb, men fungerar oändligt mycket stabilare....
EEPROMdanne
Har ingen programerare och kan inte programera.
bengt-re
Skype: bengt-re
Köp en då och lär dig! Detta är ju ett elektronikforum trots allt...
EEPROMdanne
Dem är väl ganska dyra. Och sen ska man ha en "programeringsbok" också? :(
bengt-re
Skype: bengt-re
Bok behöver du ingen - finns bättre och mer info på nätet gratis. Och köper du en Wisp av Sodjan här på forumet så är programmeraren rätt billig också...
Jag satsar på avkopplingskondensatorer + koll av ev styrkod för detta felscenario.
EEPROMdanne
Kondensator har jag redan så det måste vara fel på styrkoden på något sätt. Men det är ju också konstigt att den bara visar text ibland.
Jag tror det är nått med att den har fått en liten "el-stöt". :roll:
BEEP
Inlägg av BEEP »
Prova och se om du kan få displayen att fungera om du sätter ingångarna för hand, ladda ner lcd1.pdf och lcd2.pdf på http://www.epemag.wimborne.co.uk/resources.htm
Mikroprocessor --> Propeller
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Prova öppna aktivitetshanteraren, högerklicka på programmets process och ange prioritet till realtid.
> Och köper du en Wisp av Sodjan här på forumet...
Slutsåld.
(Har inte hunnit uppdatera websidan...)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
HJÄLP!
När får du in mer????
De tog slut för bara ett par dagar sedan och jag har just nu
inte beslutat mig för hur jag ska göra i framtiden...
ElectricMan
Men va fan!
Jag som har börjat fundera på att köpa en :cry:
