Färdigbyggt Fjäderreverb
Foona
Inlägg av Foona »
S*tan!
Jag har suttit en bra stund nu och fyllt mitt SoundLab kretskort med motstånd.
Löder, testar, löder testar.
Insåg att en av 10K motstånden igentligen var ett 100K :?
Inte bra.
Så jag letade i min klädkammare överfull med skit och skrot.
Hittade en stor påse med massor av motstånd och endast 10 st 10K.
Dessa var dock 5% och SoundLaben skeppas med 1%.
Så jag mätte och hittade 2 motstånd som visade 9.99 resp 10.01.
Dessa borde väll funka bra då.
Jadå, inga problems. :)
Foona
Inlägg av Foona »
Börjar bli kul :D
Hmm.
Någon som har byggt en SoundLab nyligen?
Är nyfiken på hur man folk har gjort när det gäller att få
thermistorerna i fysisk kontakt med transistorerna utan att det ser
konstigt ut...
Pehr
Inlägg av Pehr »
JAg har byggt två för ca 2 år sedan. Har inga tempcos i VCOerna så de är lite ostabila, men ljud kommer ur dem! :twisted:
Har däremot 4 st andra VCOer med tempcos som jag tycker jag fick dit rätt snyggt, Kan fixa en bild sen kanske. EDIT: Här är en bild btw: http://bp3.blogger.com/_yLuzXJnw-D4/Rrh ... CT3420.JPG . Syns lite dåligt på andra panelen från vänster... :?
Jag använde en värmeledande pasta som jag köpte hos kjell för att få de mer stabila.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 6006&path=
Foona
Inlägg av Foona »
okej, ska försöka pula till det....så fort den förbannade influensan släpper..
tillbaka till min original topic här ang fjäderreverbet och dess eq...
psynoise skrev:På en dubbellindad transformator kopplar du jorden mellan lindningarna på så sätt blir den lägre lindningen minus. (minuspol)-(lindningen1)-(jordpol)-(lindning2)-(pluspol).....
Har du möjligtvis en schematic på detta?
Jag börjar förstå mig på ritningar mer och mer,
så jag tror det blir lättare för mig att sätta det i ett sammanhang
om jag visuellt får se det du förklarar.
EDIT> som vanligt, stavfel
psynoise
Inlägg av psynoise »
Foona
Inlägg av Foona »
...jag är inte så långt ifrån att bli galen...
Jag försöker hitta alla de komponenter som används i den ritningen, psynoise la upp här.
Sitter och letar genom ELFA's produktutbud.
Så jag började längst upp listan.
http://www.aaroncake.net/circuits/supply3.asp
"2200uF 35V Electrolytic Capacitor"
Jag tänkte, kan inte vara så svårt att hitta alla dessa delar,
de är ju inte så många.....
ne....men ELFA har MASSOR...och jag blir knäpp...
Man stirrar sig blind till slut.
Jag förstår vad som står i listan...men ELFA har massor av roliga
beteckningar på alla grejjor (vilket jag borde lära mig..).
Jag tycker inte om det...men jag blir tyvärr tvungen att be er om hjälp. :oops:
psynoise
Bejoken.se har mindre sortiment om det underlättar, deras katalog är lättar att överskåda med. När det gäller elektrolyter är det bara att välja den billigaste med tillräklig spänningstållighet = gärna det dubbla än använd spänning för bra livslängd.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ta en helt vanligt elektrolytkondensator för allmänt bruk. Du behöver inte lågt ESR eller hög värmetålighet och annat lull-lull.
Det är den första raden där, "Radiell elektrolytkondensator, 85 °C typ SKR"
Tyvärr har de ingen för 35V, men 50V går bra. Inte lägre än 35. ;)
67-014-45 för c1 c2
67-013-12 för c3 c4 c5 c7
67-013-95 för c6 c8
Jag antar att poten ska nås från panelen, och att båda spänningarna styrs med samma ratt, så då tar vi en sån här då:
64-271-08 (de billiga finns inte i 5k, men en 4,7k borde funka.)
resten kan itne vara så svårt. SPST är en enkelpolig strömbrytare, av - på
Pehr
Inlägg av Pehr »
Foona skrev:men ELFA har MASSOR...och jag blir knäpp...
Jag köper inte från elfa om komponenten finns någon annanstans. www.electrokit.se har inte lika avancerat utbud och är i princip billigare och lika snabba. Därifrån beställer jag mest.
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40521010
Foona
Inlägg av Foona »
Tack för era svar!
Jag bestämmde mig för att kolla in mikrokit som Pehr tippsade om.
Jag har sammanställt en lista, men jag tänker vara en pain in the ass
och be er kolla den :D
Det är inte riktigt hela listan, det som ej står med hade jag hemma.
Och som sagt, artikel nummer är efter elektro:Kit's katalog.
2200uF 35V Electrolytic Capacitor [40521010]
1uF 35V Electrolytic Capacitor [40522019]
100uF 35V Electrolytic Capacitor [40521005]
5K Pot [40910226]
2A 30V Bridge Rectifier [40310051]
LM317 Adjustable Positive Regulator [40350028]
LM337 Adjustable Negative Regulator [40350337]
30V Center Tapped 2 Amp Transformer [??-41000215-??] osäker
SPST 2 Amp Switch [40220011]
Heatsinks For U1 And U2 [41000408]
Line Cord [?koppartråd?] (min engelska är perfect, men när det gäller fackspråk blir jag osäker)
Wire [?tjocklek?sort?]
Jag har själv aldrig jobbat med delar som kopplas till starkström på detta sättet, så jag är aningen orolig.
Jag vet att jag klarar det, men man ska respekt för vad elektricitet på fel sätt kan göra med en kropp.
Dessutom...borde inte denna enhet ha säkring?
Så jag behöver väll säkrings hållare?
Sen undrar jag även om denna behöver EM-skärmas?
Fan, utan eran hjälp skulle allt detta tagit månader för mig att klura ut,
så jag hoppas ni förstår att jag är tacksam för allt ni gör.
EDIT>Tillägg
Jag undrar om U1 i ritningen här nedan ska vara NE5532'or precis
som i förstärkar kretsen från samma sida.
Lika bra att fråga innan jag beställer nått, så jag får med allt
på en gång.
EDIT2>Tillägg2
Jo, när de skriver motstånd som "10R" menar de 10ohm då?
MadModder
Ja. De skriver R istället för Ω... vilka puckon. :D
Foona
Inlägg av Foona »
Ehm. Vad är ASCII koden för ohm tecknet?
MadModder
Finns inte som ASCII. Du måste köra unicode. Eller så trycker du på Ohm-knappen som finns under smiliesarna. ;)
Ω
Men om du absolut vill skriva det manuellt, så blir det
& # 9 3 7 ;
utan mellanrum.
Kolla andra tecken genom start -> kör -> charmap.
Sen ser du unicode i statusraden för det tecken du klickat på. Det är hexadecimalt. Konvertera till decimaltal, och skriv det precis som tecknet ovan. :) ♫ ♪
Foona
Inlägg av Foona »
Smokin'!! 8)
