Kondensator på moderkort, trasig ?
Henry
Inlägg av Henry »
Är det enkelt att ta ut moderbordet i sig eller liknande så att du kommer åt baksidan på det eller är det ganska så lätt att komma åt diverse anslutningar på ovansidan av det ändå så att du kan mäta lite enkelt runt processorn?
Kontakterna till fläktarna är det normalt bara en ledning direkt till omvandlarna för 12V och 5V som det verkar vara uppbyggt i denna så det är ingenting i sig som direkt har med moderbordet att göra och som inte heller direkt säger någonting om cpu får spänning som den vill eller ej. Kretsarna som reglerar spänningen till cpu sitter normalt på moderbordet nära cpu och med stor sannolikhet nära dessa kondingar du bytte ut och om inte dessa kretsar fungerar som dom skall av en eller annan anledning så får förstås inte heller cpu någon spänning till sig och kommer då inte att start även om det finns 5V och 12V som det skall. Så om du har grejerna till det så hade ialf jag mätt upp om det varit någon spänning fram till cpu eller ej och då hade du fått reda på vad felet hade varit och då kunnat veta om det var att beställa ett nytt mb eller kanske en ny cpu.
Fast å andra sidan så är kanske inte runt 1000:- för ett nytt mb så hemskt mycket pengar ändå trots allt. Men man vet inte det är kanske bara processorn som är kass?
Bra tips Henry! :)
Ett lite mer "LoFi-test", men som kan vara värt att testa:
Piper systemhögtalaren när du startar datorn?
Testa isåfall att plocka bort minnet. Då ska systemhögtalaren pipa flera långa pip när du startar.
Gör den det?
IceBear
Inlägg av IceBear »
Nej, det hörs inte ett ljud.
Vare sig med eller utan minne.
Minnet har jag nu testat i en annan PC utan problem.
Så minnet är det inget fel på iallafall.
Henry
Inlägg av Henry »
Då borde det då vara cpun eller drivkretsarna till dess matningspänning och det kan du inte ta reda på utan att testa processorn i en annan dator eller byta ut den till en som du vet fungerar eller mäta upp spänningen till processorn och se om den håller sig vid det den skall.
willmans
Inlägg av willmans »
Har du provat att cleara cmos?
