Den svävar... nästan
Macce
Inlägg av Macce »
Geekjoan: Har du någon liten webbshopp eller :D
$tiff
Inlägg av $tiff »
GeekJoan skrev:Off topic, $tiff har du köpt supermag'sen hos mig?
Naturligtvis, var annars? :wink:
>> Macce
Jo, det kan man ju säga att han har. Har du missat bannern längst upp?
Macce
Inlägg av Macce »
Dino.se har jag sett förut men visste inte att det var han som har Dino 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Okej, det gick inte så bra...
Men om man täcker ett helt golv med magneter med nordsidan pekandes uppåt, och sen gör man en liten farkost av balsa med några magneter i en fyrkant runtom med nordsidan neråt, då borde den väl sväva iaf?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag försökte med det där för några år sen och det händer konstiga saker när man placerar flera magneter brevid varandra med polariteten åt samma håll.
Magnetfältet försvagas på något vis.
Haken kanske är att det inte går att skapa ett plant magnetfält.
strombom
Inlägg av strombom »
ett plant magnetfält vore inte dumt!
då kunde man satt hjul på en stavmagnet och låtit den åka runt, en liten evighetsmaskin ;)
/Johan
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Finns ju platta fyrkantiga magneter. Varför inte ta en jätte stor sån istället för massa små... :)
Jajaja, jag vet...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det blir bättre att placera magneterna lite krökt, botten av en stor glob (med nord uppåt). På det visset får man en dal där magneten är stabil i botten av dalen. Sen måste man se till att den svävande magneten inte kan vända sig utan alltid har nordsidan neråt. Detta skulle kanske kunna lösas med en lång stav som hänger neråt med en liten tyngd längst ner. Om man har tur så blir momentet så pass stort att magneten inte kan snurra runt och än då tillräckligt lätt för att kunna hålla sig svävande.
                        ____
                       |  S |
                       |_N__|
& =magneter
* =tyngd
...ni får ursäkta min tvivelaktiga ASCI konst :roll:
Chribbe76
Dream on !!!!!!!! :tumner: :tumner:
MadModder
jag satte först 6 magneter i en ring, men det gick inte alls. Magneten ovanför ville iaf flyga ut utanför ringen. Ökade radien på ringen lite. Samma sak. Sen lite till. Ja då fanns det helt plötsligt ingen kraft i mitten kvar, så den sögs ner mellan istället. Då satte jag en magnet i mitten, och helt plötsligt försvagades magnetfältet, som chribbe sa. :p
strombom
Chribbe76
Jag har en teori varför en magnet inte kan sväva på ett magnetiserat golv.
Det jag sa tidigare om att man inte kan göra ett helt plant magnetfält är säkert sant men det är inte därför det inte funkar.
Det är så att en stor och en liten magnet inte kan repellera varandra.
Den övre magneten vill repellera magneten under men den vill även ligga brevid alla andra magneter så det ger en attraherade effekt.
Även om den attraherande kraften är liten i förhållande till den repellerande så tänk dig att ett golv har 2 dimensioner.
      S
      N
N N N N N N N
S S S S S S S
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
Ända sättet att kontrollera magnetism måste ju vara så som hårddiskar och vissa CD-rom enheter gör det.
Pickup-enheten har en spole som sitter kring en permanentmagnet. När pickupen får besked om att åka till et spår, skickar den ett meddelande när den hittat det rätta spåret.
evert2
Inlägg av evert2 »
Är det då lika omöjligt att göra något i den här stilen:
Ett "magnet-tak" och sen en stav-magnet som binds fast i ett snöre. Andra änden av snöret sitter fast i ett "golv".
Om man nu tänker att stav-magneten knyts fast i ena änden så rätt ända kan riktas mot "magnet-taket" skulle stav-magneten sväva då?
EDIT:
Varför använda en stav magnet? Ett magnetiskt föremål kanske är bättre?
GeekJoan
Admin
Får väl bidra med denna: HIT ME! :)
