Den svävar... nästan
Det blir bättre att placera magneterna lite krökt, botten av en stor glob (med nord uppåt). På det visset får man en dal där magneten är stabil i botten av dalen. Sen måste man se till att den svävande magneten inte kan vända sig utan alltid har nordsidan neråt. Detta skulle kanske kunna lösas med en lång stav som hänger neråt med en liten tyngd längst ner. Om man har tur så blir momentet så pass stort att magneten inte kan snurra runt och än då tillräckligt lätt för att kunna hålla sig svävande.
...ni får ursäkta min tvivelaktiga ASCI konst
____
| S |
|_N__|
& =magneter
* =tyngd
- MadModder
- Co Admin
jag satte först 6 magneter i en ring, men det gick inte alls. Magneten ovanför ville iaf flyga ut utanför ringen. Ökade radien på ringen lite. Samma sak. Sen lite till. Ja då fanns det helt plötsligt ingen kraft i mitten kvar, så den sögs ner mellan istället. Då satte jag en magnet i mitten, och helt plötsligt försvagades magnetfältet, som chribbe sa.
Jag har en teori varför en magnet inte kan sväva på ett magnetiserat golv.
Det jag sa tidigare om att man inte kan göra ett helt plant magnetfält är säkert sant men det är inte därför det inte funkar.
Det är så att en stor och en liten magnet inte kan repellera varandra.
Den övre magneten vill repellera magneten under men den vill även ligga brevid alla andra magneter så det ger en attraherade effekt.
Även om den attraherande kraften är liten i förhållande till den repellerande så tänk dig att ett golv har 2 dimensioner.
S
N
N N N N N N N
S S S S S S S
Är det då lika omöjligt att göra något i den här stilen:
Ett "magnet-tak" och sen en stav-magnet som binds fast i ett snöre. Andra änden av snöret sitter fast i ett "golv".
Om man nu tänker att stav-magneten knyts fast i ena änden så rätt ända kan riktas mot "magnet-taket" skulle stav-magneten sväva då?
EDIT:
Varför använda en stav magnet? Ett magnetiskt föremål kanske är bättre?
EDIT:
