Tidsstyrd COM-port? *LÖST*
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det fungerar ju alldeles "lysande"! :D
Har du skrivit det i Delphi? Tycker jag känner igen nå't...
Det är inte så att du har lust att dela med dig av källkoden, så kanske man kan lära sig nå't på köpet också!
BEEP
Inlägg av BEEP »
Vilken version av Delphi har du?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det är en gammal Delphi5 som sag fick av en programmerare för länge se´n när han skulle uppgradera. Har alldrig mer än startat den vad jag kan minnas...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du får gärna koden men du har ingen nytta av den om du inte ska använda i Delphi och så måste du installera en komponent för comporten (enkelt).
Koden är gjord i Delphi 6 men jag tror att 6an är kompatibel med 5an. SKulle det inte gå så slänger jag över koden till 4an (som fungerar i 5an).
Jag ska bara först rensa lite i koden innan jag skickar över den till dig.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Såg nu att du även fångar och visar data som skickas *in* till PC:n. Trevligt, då ser jag även att mina kort utfört ordern korrekt, i alla fall den senaste!
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har lagt till en form så att du kan se alla data som har skickats och tagits emot.
TimerSerial_v011.zip
