Labb aggregat, reglerbar step-down. Edit: Emitterföljare
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har ett gäng LM317 (http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html) Kan jag parallel koppla 8st sånna för att kuna ta ut 12A?? Fördelas strömen jämt då eller måste man göra något?
Jag kan inte hitta där hur stort spänningfall det är :-/.. Och att dem är "short-circuit protected" betyder det att jag inte behöver ha någon strömbegränsare på den kanalen?? (Antagligen kommer jag ändå ha det effter som jag vill kunna ställa in max strömen)
Mvh. Daniel Andersson
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Kolla i databladet på sidan 16.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag förstår inte riktigt det schemat, tar dem inte effekten genom en effekttransistor där??
Zyxel615
Att använda effekttransistorer är oftast den enklare lösningen. På sidan 21 finns ett schema för parallellkopplade regulatorer ifall du vill göra på det sättet.
För mer detaljerad info om att parallellkoppla effekttransistorer till LM317, se http://ourworld.compuserve.com/homepage ... page12.htm
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Den transistorn som de visade i det schemat vekar inte klara mer än 1,2-2,2A, så det är ju inte mer än en voltregulator :S
Det verkar inte så lätt att parallel koppla dem.. Vad gör op-ampen där??
PeterH
Inlägg av PeterH »
squiz3r skrev:Jag har ett gäng LM317 (http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html) Kan jag parallel koppla 8st sånna för att kuna ta ut 12A?? Fördelas strömen jämt då eller måste man göra något?
JA! Du kan paralellkoppla dessa men du behöver några kringkomponenter. AoE hade för några år sedan ett labbagg som klarade 4-20V/10A med just LM317 som regulatorer. Om det är intressant (och om det behövs) kan jag scanna in artikeln lite senare (när jag har lite mer tid).
/PeterH
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
PeterH: Det hade varit jätte snällt om du gjorde det.
"och om det behövs" - Jag klarar mig nog utan, men det hade underlättat och kunde varit roligt att se också.
PeterH
Inlägg av PeterH »
...you´ve got mail 8)
/PeterH
Borre
Inlägg av Borre »
Du skulle inte kunna posta artikeln här eller skicka den till mig ockå, hade varit intressant att se hur de gjort i den. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag skulle kunna posta den här men jag är inte så sugen på att bli uppringd av copyright-polisen... Jag kan göra ett undantag denna gång men pdf:en kommer inte ligga så länge :eh:
pdf som är borttagen... :wink:
Edit: jag lägger tillbaka den eftersom frågan är aktuell igen...
/PeterH
Borre
Inlägg av Borre »
Nej jag tänkte det jag också, men har laddat ner den nu så du kan ju ta bort länken om du vill, vill fler ha den är det nog en bättre idé att maila den till dem i så fall. Tack iaf. :)
