hur göra varv/hastighetsmätare till rcbil
MadModder
Inlägg av MadModder »
xwisp är ett kommandoradsprogram, och ska köras via kommandotolken (eller cmd)
Dvs. ett "DOS-fönster".
Man styr programmet genom att ange kommandon vid prompten.
Det står ju för 17 i instruktionerna...
martinmp777: självklart! Trodde du att det är ett program som ligger och väntar på att du har programmerat färdigt?
martinmp777
Inlägg av martinmp777 »
Inte vet jag heller vad som menas med prompten och komandoradsprogram!
Jag trodde att man fråga på ett forum för att lättare kunna förstå och få ett bra svar men ni verkar inte vela hjälpa mig eller?
Inte vilja hjälpa ? Tja, du gör inte mycket för att hjälpa till med det... :-)
Men OK...
Lite info om MPLAB :
http://www.jescab.se/Info_MPLAB.html
Info om XWisp2 :
http://www.jescab.se/Programvara.html
Start -> Run/Kör -> "cmd" -> ENTER. Där har du "prompten" !
Sen får du köra "cd" så du hamna i rätt katalog o.s.v...
*Sen* kör du XWisp2 med rätt parametrar för din miljö, portnummer m.m.
Frågor ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
"cd .." går du tillbaka en katalog
"cd \" går tillbaka till rooten.
"c:" byter till enhet c
"d:" byter till enhet d
"e:" byter till enhet e
Annars så funkar "Windowstangent" + "r" också.
Eller helt enkelt "help cd"...
martinmp777
tack för svaren jag menade inte det med att ni inte ville hjälpa till men jag kan inte så mycket av dedära orden som ni skriver typ som rooten och så finns det något typ elektronik lexikon? där man kan slåupp sådana ord?
jag ska läsa lite på dedär sidorna om mplab och xwisp2
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Wikipedia brukar funka bra att slå upp ord på.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Root
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filtr%C3%A4d
osv.
> martinmp777
Kan du skriva om det där så att det går att läsa ?
Shifttangenen på ditt tangentbord verkar bara fungera ibland...
Använd normala svenska skrivregler med stor bokstav, där det ska vara
det, och rätt interpunktur, där det ska vara det. Då blir allt även lättläst
vilket ju bara är till din egen fördel.
Tips : Använd "Förhandsgranska" knappen, fixa sedan till allt som ser
konstigt ut *innan* du använder "Skicka" knappen...
> ...men jag kan inte så mycket av dedära orden som ni skriver...
OK, det är naturligtsvis så att man alltid gör sig en bild av vilken "nivå" som
den man skriver till har. Om det handlar om att ge sig på programmering
av mikrokontrollers som t.ex PIC's, så antar man helt enkelt en viss
minimum-nivå. Och svaren handlar naturligtsvis specifikt om just detta
mikrokontrollers (t.ex PIC).
Om du har frågor om PC, Windows, DOS-kommandon eller liknande,
så föreslår jag att du letar någon annanstans, de har inte speciellt
mycket med ämnet att göra. Eller starta en ny tråd under ett lämpligare
ämne, där de som tycker att de frågorna är kul, kan svara.
martinmp777
Tack för svaren!
Jag menade inte det med att ni inte ville hjälpa till, men jag kan inte så mycket av dedär orden som ni skriver, typ som rooten och så
Finns det något typ elektronik lexikon? där man kan slå upp sådana ord?
Jag ska läsa lite på dedär sidorna om mplab och xwisp2
Jag ver om ursäkt för min svenska (det är/va inte favoritämnet) jag ska verkligen försöka skärpa mig
martinmp777
hej nu har jag skaffat mig en Wisp628 och några pic:ar och då tänkte jag börja lära mig att programera.
också tänkte jag kolla om programeraren fungerade så jag tänkte koppla
upp enligt bild Bild
och skicka in programet från samma sida.
till min fråga är man tvungen att ha detdära längst till vänster? med dioden och 2 kondingar?
jag kan inte vänta tills jag kommit igång med programeringen och allt så jag kan få dioder och saker att göra det jag vill :P
Om du känner att du aldrig kommer att felpolarisera kan du undvara dioden, om du har en stabil 5V och korta sladder kan du klara dig utan 22µF'en.
100nF bör alltid vara där och den ska vara monterat så nära pinne 5 och 14 som praktisk möjligt.
Välj bara inte HEX filerna som har ett "i" i filnamnet.
De är konfigurerade för "internal-MCLR" och kommer att
(eller kan, det beror lite på) medföra vissa problem...
Och som Icecap sa, det är väl bara 100nF kondingen som
man alltid bör ha med...
martinmp777
ok tack för svaren blir till att göra en liten beställning hos elfa då
detdär med programet från samma sida det är programet som tillhör bilden som är från voti.nl "Blink a LED"
martinmp777
jag undrar hur man ändrar vilken port man använder
och en fråga till går deta alls att köra xwisp 2 i vista?
