hur göra varv/hastighetsmätare till rcbil
martinmp777
Inte vilja hjälpa ? Tja, du gör inte mycket för att hjälpa till med det...
Men OK...
Lite info om MPLAB :
http://www.jescab.se/Info_MPLAB.html
Info om XWisp2 :
http://www.jescab.se/Programvara.html
> vad som menas med prompten
Start -> Run/Kör -> "cmd" -> ENTER. Där har du "prompten" !
Sen får du köra "cd" så du hamna i rätt katalog o.s.v...
*Sen* kör du XWisp2 med rätt parametrar för din miljö, portnummer m.m.
Frågor ?
Men OK...
Info om XWisp2 :
Frågor ?
martinmp777
Wikipedia brukar funka bra att slå upp ord på.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Root
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filtr%C3%A4d
osv.
osv.
> martinmp777
Kan du skriva om det där så att det går att läsa ?
Shifttangenen på ditt tangentbord verkar bara fungera ibland...
Använd normala svenska skrivregler med stor bokstav, där det ska vara
det, och rätt interpunktur, där det ska vara det. Då blir allt även lättläst
vilket ju bara är till din egen fördel.
Tips : Använd "Förhandsgranska" knappen, fixa sedan till allt som ser
konstigt ut *innan* du använder "Skicka" knappen...
> ...men jag kan inte så mycket av dedära orden som ni skriver...
OK, det är naturligtsvis så att man alltid gör sig en bild av vilken "nivå" som
den man skriver till har. Om det handlar om att ge sig på programmering
av mikrokontrollers som t.ex PIC's, så antar man helt enkelt en viss
minimum-nivå. Och svaren handlar naturligtsvis specifikt om just detta
mikrokontrollers (t.ex PIC).
Om du har frågor om PC, Windows, DOS-kommandon eller liknande,
så föreslår jag att du letar någon annanstans, de har inte speciellt
mycket med ämnet att göra. Eller starta en ny tråd under ett lämpligare
ämne, där de som tycker att de frågorna är kul, kan svara.
martinmp777
Tack för svaren!
Jag menade inte det med att ni inte ville hjälpa till, men jag kan inte så mycket av dedär orden som ni skriver, typ som rooten och så
Finns det något typ elektronik lexikon? där man kan slå upp sådana ord?
Jag ska läsa lite på dedär sidorna om mplab och xwisp2
Jag ver om ursäkt för min svenska (det är/va inte favoritämnet) jag ska verkligen försöka skärpa mig
martinmp777
hej nu har jag skaffat mig en Wisp628 och några pic:ar och då tänkte jag börja lära mig att programera.
också tänkte jag kolla om programeraren fungerade så jag tänkte koppla
upp enligt bild
och skicka in programet från samma sida.
till min fråga är man tvungen att ha detdära längst till vänster? med dioden och 2 kondingar?
jag kan inte vänta tills jag kommit igång med programeringen och allt så jag kan få dioder och saker att göra det jag vill
upp enligt bild
Om du känner att du aldrig kommer att felpolarisera kan du undvara dioden, om du har en stabil 5V och korta sladder kan du klara dig utan 22µF'en.
100nF bör alltid vara där och den ska vara monterat så nära pinne 5 och 14 som praktisk möjligt.
martinmp777
martinmp777
