Montering av Lillsyrran
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kollade mitt bord också nu. På ena sidan är hela spåret några tiondelar djupare. Sen blir det mindre och mindre för varje spår, för att längst åt andra hållet var någon tiondel för grunt. Är storfräsen lite sned tro?
Men det är ju som sagt inte svårt att åtgärda. Bara slipa lite på botten. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, jag tror den är lite sned. Ska göra som andra har gjort, lägga klossar först på bordet och åka med fräsen över dom, sen kan man lägga på skivan. Då blir det självjustering. :)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Nu har alla delar lackats en gång, minst. Har nästan gjort färdigt layouten för frontpanelen till styrlådan, återstår bara att rita in hålet till on/off brytaren. Orkar inte gå ut och ta måttet på den nu men ritar in den imorgon.
Sen bär det av till polaren med lasergravyr maskin och skär/graverar ut den i plexi. Tänkte prova (Var det pcmper tro)'s metod med att måla/gravera bakifrån.
Har även gjort färdigt loggan till maskinen, gissa vilken färg den får... 8) (Maskinen alltså) :twisted:
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Blå?
Edit: gissar på att maskinen får en blå färg.
Groover
Inlägg av Groover »
Nej nej, vit :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Grön?
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Men SNÄLLA röd förstås :roll:
Anahka1975
Edit längre upp :twisted:
:D
Khaki
Inlägg av Khaki »
Gul, så klart :wink:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Polarns lasergravyrmaskin? Ska du måla den?
Anahka1975
Var det Lill-Lördag för vissa igår eller? :lol:
Ska ut och ta bilder på skönheten nu...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:sick: :sleepy: Jag? :nene:
Anahka1975
En hög med brädbitar (som sambon kallar det) färdiga för montering.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du inte har satt fast dom små 6mm bitarna som ligger längst upp, så vänta med det. Jag har nya på G. Materialet jag fick tag i till dom glappfria muttrarna är 16,3mm i diameter, så då blev det så mycket att svarva bort, så jag har gjort större hål i stället.
Har du redan satt fast dom, så fixar det sig då också. :)
Anahka1975
Nej då, bilden är aktuell (2tim gammal) så jag väntar med det.
Ska göra färdigt kontroll lådan nu tills resten av delarna kommer.
(Se uppdate i min lillasyster tråd)
