Sidan 14. Adjusting the speaker volume,
och Adjusting the delay time.
Du kan ändra för alla individuellt, fram eller bak, eller allihop samtidigt.
Du får en testton som spelas upp i en högtalare i taget, och så ställer du in så att volymen är exakt lika hög från alla högtalare.
Fördröjningen påverkar bara bakhögtalarna. Vilket är bra då dessa ofta sitter ganska nära sittplatsen, så att allt ljud kommer till dina öron samtidigt. Låter lite konstigt om ljudet bakifrån kommer först.
Högtalar inkoppling
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Dina högtalare kan vid vissa frekvenser ha en impedans på neremot 2ohm, med tre högtalare kan du mao näst intill kortsluta förstärkaren.electric_man skrev:Det står på högtalarna:
RATED IMPEDANCE 8Ω
MAXIMUM INPUT POWER 70W
vad mer var det ni ville veta?
Ett annat problem är känsligheten på dina högtalare. Kopplar du dit ett par trögdrivna med ett par lättdrivna lär ju de trögdrivna knappast göra mycket väsen av sig.
