Invertera med transistor för att styra LED
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Här är mitt bidrag :). Tror det är så MM menade.
LED+, och LED- kopplas parallellt med den nuvarande LED'n. R2, ca 10k - R3 180Ω och R1 kan nog bli bra med 1k.
Mvh
MadModder
Inlägg av MadModder »
morfar68: det beror på vilken BC337 du har. De finns från hfe 100/250 till 250/600. BC547C har 420/800. Sen tål BC337 500mA, medan BC547 tål 100mA.
Prova mata din optokopplare med samma trådar som IDE-lysdioden, som squiz3r visade. Det funkar nog. R1 är först och främst till för att se till så originallysdioden också lyser, för lysdioder i optokopplare brukar ha ett spänningsfall på så lite som 1,2V, och sätter man det tvärs över den vanliga lysdioden lyser den aldrig. Ta nånting mellan 100Ω och 1kΩ för R1.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
BC337 klarar högre effekt och ström samt har lägre förstärkning. Inget som har någon betydelse egentligen i ditt fall.
Eftersom lysdioden i datorn och lysdioden i optokopplaren båda är lysdioder kan det vara så att lysdioden i datorn begränsar spänningen till optokopplarens diod till en lägre spänning än vad optokopplaren Edit2: med seriresistor behöver för att få nog med ström genom optokopplarens diod. Mät spänningen i datorn så du vet.
Koppla optokopplaren över datorns lysdiod + seriemotstånd istället.
Edit: MM han före.
morfar68
Inlägg av morfar68 »
Då börjar med att prova att ta signalen direkt över IDElysdioden istället.
Men kommer squiz3r:s koppling att bli inverterad? vad jag kan se så leder inte BC547 då det är signal in på opto:n, stämmer det? Jag tar ju ut signalen från ben 4 från opton och sen på kollektorn på BC337,den vet jag blir inverterad.
MadModder
Kopplar du som på schemat blir det inverterat.
Kopplar du optokopplaren mellan plus och basen på bc337 blir det inte inverterat.
morfar68
Suveränt!
Jag tog bort jordanslutningen på Optokopplarens "lysdiod"anslutning (ben 2) enligt bilden ovan och kopplade in IDElysdiodens minussida där istället.
"Like a glove!!"
Tack för all hjälp och ha ett gott nytt år!
Peter
MadModder
Det var ju bra. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Grattis till att det fungerar :D
