"Fantom-box"
- JimmyAndersson
Paket är alltid roligt
Hmm om kontakten mellan R4 och pin3 måste brytas när det ska vara obalanserat så får jag nog använda båda polerna på omkopplaren.
Pol 1:
Obalanserat: Kopplar ihop pin3 och pin1
Balanserat: Kopplar ihop pin3 med outpin3 via en kondensator
Pol2:
Obalanserat: Bryter mellan R4 och pin3
Balanserat: Kopplar ihop R4 och pin3
Jag som ville ha en lite LED-indikering
edit: pin3, inte C9
Pol 1:
Pol2:
edit: pin3, inte C9
- JimmyAndersson
Så nu har jag plitat ner ett litet schema: http://www.itslearning.com/data/205/7449/schema.png
SW11 är pol 1 på omkopplare 1
SW12 är pol 2 på omkopplare 2 osv..
edit: såg nu att det fattas två junctions...
- JimmyAndersson
Du råkar inte vilja ha Eagle-filerna för schemat jag visade tidigare?
Isåfall, varsågod: phantom-matning.zip
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Är tvungen att släpa upp den här tråden igen.
Har inte kommit till skott att bygga ihop denna boxen ännu utan det hela har utvecklats till en mic-preamp med eq. Mitt problem nu är hur jag ska integrera fantom-matningen i preampen. Jag har endast tillgång till +-5V... Går det att köra vidare på Jimmys spänningsdubblar-version men ändra värdena på kringkomponenterna?
- JimmyAndersson
+-5V är ju egentligen 10V. Utan att byta komponenter så får du 27V med mitt schema. Ganska många mikrofoner klarar sig iofs med det.
Vet tyvärr inte hur mycket man kan öka spänningen med den kopplingen, men det kanske någon annan har koll på.
"det hela har utvecklats till en mic-preamp med eq"
Tänk att man alltid kommer på fler och fler funktioner..
- JimmyAndersson
