"Fantom-box"
Limen
Inlägg av Limen »
Aha ^^ Omkopplare tänkte jag köra med 35-311-26. Så använder jag ena polen till två LEDs och andra polen till omkopplingen.
Aha, ja det går fint.
Nu ska jag till posten och hämta lite paket. Tror det är ett paket från Bejoken och lite annat kul. :)
Limen
Inlägg av Limen »
Paket är alltid roligt :)
Hmm om kontakten mellan R4 och pin3 måste brytas när det ska vara obalanserat så får jag nog använda båda polerna på omkopplaren.
Pol 1:
Obalanserat: Kopplar ihop pin3 och pin1
Balanserat: Kopplar ihop pin3 med outpin3 via en kondensator
Pol2:
Obalanserat: Bryter mellan R4 och pin3
Balanserat: Kopplar ihop R4 och pin3
Jag som ville ha en lite LED-indikering :)
edit: pin3, inte C9
Du kan få en lysdiod om du fixar en on/off-knapp för fantom-matningen. :)
Det kanske går på något annat sätt, men just nu står det lite stilla efter att jag har burit massa kartonger. :)
Limen
Inlägg av Limen »
Hehe ja det får bli en sån LED istället då :) Återkommer när jag kladdat ihop ett schema.
Något spännande i kartongerna?
Limen
Inlägg av Limen »
Så nu har jag plitat ner ett litet schema: http://www.itslearning.com/data/205/7449/schema.png
SW11 är pol 1 på omkopplare 1
SW12 är pol 2 på omkopplare 2 osv..
edit: såg nu att det fattas två junctions...
Du råkar inte vilja ha Eagle-filerna för schemat jag visade tidigare? :)
Isåfall, varsågod: phantom-matning.zip :)
Limen
Inlägg av Limen »
Haha det är så dags nu när jag redan ritat upp allt :) Var det några fel på mitt schema?
:D ajdå. Jag tänkte ifall du hade ritat vidare på min bild. :)
Jag tycker schemat ser rätt ut.
edit: Jag kan iofs ha missat något.
En sak som jag däremot såg var att en GND hette GDN. :)
edit 2: Nu har jag kollat igenom schemat igen och allt ser helt rätt ut.
Limen
Inlägg av Limen »
Kanoners ! Då blir detta mitt första etsade kretskort :S Får hoppas allt går väl ^^ Tack för all hjälp Jimmy!
Varsågod. Det är bara kul att kunna hjälpa till. :)
Lycka till! :)
Limen
Inlägg av Limen »
Är tvungen att släpa upp den här tråden igen.
Har inte kommit till skott att bygga ihop denna boxen ännu utan det hela har utvecklats till en mic-preamp med eq. Mitt problem nu är hur jag ska integrera fantom-matningen i preampen. Jag har endast tillgång till +-5V... Går det att köra vidare på Jimmys spänningsdubblar-version men ändra värdena på kringkomponenterna?
+-5V är ju egentligen 10V. Utan att byta komponenter så får du 27V med mitt schema. Ganska många mikrofoner klarar sig iofs med det.
Vet tyvärr inte hur mycket man kan öka spänningen med den kopplingen, men det kanske någon annan har koll på.
"det hela har utvecklats till en mic-preamp med eq"
Tänk att man alltid kommer på fler och fler funktioner.. :D
Limen
Inlägg av Limen »
Iofs får jag jag ut +-9V, men då är den ostabiliserad och kan ha lite rippel. Vågar jag köra på den spänningen ändå?
Det kan vara värt att testa iallafall. Strössla med några kondingar direkt på +-9V-matningen, t.ex en ca 500µF och en ca 100nF så kan det nog gå.
