Seriekoppla likspänningar från nätaggregat till datorer.
Henry
Inlägg av Henry »
Nej serie går inte då hela agget har samma interna matningsjord för alla spänningar. Du kan däremot lätt kolla dessa kontaker om dom sitter ihop genom att stänga av agget och resistansmäta mellan + på dessa kontakter. Är det direkt kortis så kommer dom från samma punkt, är det oändligt motstånd så kan det hända att det är 2 separata switcharrangemang, vilket jag visserligen lite lätt tvivlar på hade fått plats. Är det däremot ett litet motstånd på några få Ohm så kanske det kan hända att det är en lindning i serie med där dom tar ut två 12V ifrån på något vis men där den ena klarar högre ström än den andra kanske.
Parallellkoppla kan man enbart om båda agg i princip är identiska men det är ingen garanti ändå. Det går oftast inte att ta ut mer ström än vad det minsta kan ge innan överströmmsskyddet slår till hos detta och tom lite under det då det andra agget kan hända själ ström om spänningarna inte är exakt dom samma vilket dom nog inte lär vara vid belastning, men nära. Men den strömmen som det svagaste agget kan ge klarar också det andra så det blir dubbelt i ström mot vad det svaga klarar om spänningarna är hyfsat lika.
