Kapa mönsterkort?!?
- funkis
- Utsparkad, på semester
Presis, jag kör med:
http://www.clasohlson.se/Archive/images ... 24_952.jpg
Och en 99kronors vinkel slip från ÖB.
Men funderar på att bygga ett litet kapbord i stället så att man kan flytta
klabbet lättare.
Förr körde jag med en sådan uppochner vänd, men bordet hoppade runt så
in i baljan när man gasade på, men det berodde nog på att maskinen var
välldi gammal:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=91720
Eller köp en sådan och byt klinga:
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct ... -047_s.jpg
Eller en sådan uppochner vänd på en träskiva om man vill vara billig:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=93477
Det finns ju små kakelkapar men vart hittar man så små och billiga klingor till dem?
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... _id=SE-243
Detta är ju lustigt Jula tar 1199kr på ÖB hittar man exakt samm maskin för 297kr!!
Tror starkt på de uppochner vända alternativen!
/funkis
klabbet lättare.
välldi gammal:
/funkis
Jag använder en sån här: Skärmaskin
Kanske inte det bästa alternativet om man vill ha märkliga former på sina kretskort. Jag gör bara rektangulära iaf.
- JimmyAndersson
Vad kostar en sådan?
Jag kör med bågfil eller dremelkopia med diamantkapskiva. Visst, skivan blir "blank" efter ett tag, men jag köpte 6st för ett år sedan och är bara inne på min andra skiva än. Jag kapar allt möjligt med den. Aluminium, kretskort (olika sorter), hårdplast, plexiglas...
Den första blev riktigt seg först när jag kapade ett gammalt moderkort av tjock glasfiberlaminat. (Hade lite svårt att få bort en ISA-kontakt, därav kapningen ...)
Jag har också försökt fräsa laminat med precis likadan utrustning.
Problemet som jag upplevde, är att fräsarna är så jäkla skarpa, så det
är nästan omöjligt att köra för hand, så fort fräsen får kontakt med
laminatet, så bara, vroom, äter den sig in, oftast i fel riktning...
Ett mothåll som helst kan fästas är nästan nödvändigt. Ett bord med
matning är naturligtsvis ännu bättre...
Men visst, *fräser* gör de och kan man bara mata laminatet jämt och
fint så ska det inte vara några problem alls. Härdmetallfräserna bör
också räcka länge,..
- prototypen
Förslaget med dremel och vinkelhake är väl inte helt fel men kräver ett stadigt stativ men jag tror vinkelhaken hamnade på fel sida, Skärkraften från fräsen ska verka mot anhållet.
Om dremeln gick att montera under en skiva så att fräsen sticker upp, ungefär som en överhandsfräs monterad i ett bord. Då får man en stadig spindel som inte vibrerar så lätt, att sedan skruva eller tvinga fast ett anhåll på skivan ska väl vara en smal sak.
Är det ingen som provat med en överhandsfräs?
Prototypen
Prototypen
- prototypen
JAPP
Strombom och korp har helt rätt. Dremels program har jag aldrig satt mig in i, jag kör fortfarande med en 30 år gammal noname från ELFA. Fräsbordstillsatsen är helt OK.
Jag har dock en känsla av att en överhandsfräs är tyngre och stadigare, det går att köra 20 mm fräsar (för trä) i en måttligt stor ÖHF, med en 2.5 mm HM fräs så borde det inte vara något problem alls. varvtalet borde också räcka 20-25 tusen per min.
Strombom: Vibrationer förstör alla sorters verktyg, maskiner och arbetsstycken.
Prototypen
Prototypen
Någon som har testat denna: Sågtillsats till Dremel
Har funderat på denna men inte varit säker på om den skulle fungerar bra till att kapa kretskort.
Kanske denna är intressant också: Skärsats till dremel Står att den skall bara till kakel och glasfiber. Fast jag undar hur smidig den är att använda till kretskortskapning.
