Foam cut!
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
alltså ska jag kunna koppla en unipolär 5 ledars motor till mitt styrkort :) tack för svaret
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
4 trådar är Bipolärt. Allt annat är Unipolärt.
Se även: http://www.allmotion.se/files/pdf/AMT_s ... teknik.pdf
Snart dags att klistra den här länken nu va? :)
klas
Inlägg av klas »
Kan man inte koppla en 8 polig som bipolär?
Tekko
Inlägg av Tekko »
jupp det går finfint.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
klas skrev:Kan man inte koppla en 8 polig som bipolär?
Det borde väl även gå att koppla dom med 6-polig anslutning som bipolära, bara att låta anlutningarna för +matning vara oanslutna
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, man kan koppla en Unipolär motor till en Bipolär kontroller, men aldrig en Bipolär motor till en Unipolär kontroller.
Om man använder "fel" motor, så får man ut mindre moment.
Ska man vara på den säkra sidan. Då köper man en Bipolär kontroller, som sen kan användas till det mesta. Köper/bygger man däremot en Unipolär kontroller, då är man låst till Unipolära motorer.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
angående hastigheten på en unipolär motor, är det frekvensen eller något annat som bestämmer MAX varvet? har hittat en motor med förljande spec:
1.8 Degrees, 200 step/rev
Voltage 23,6V DC
Current/Phase 0,22A
Resistance/Phase 107 Ohm
Shaft dimensions 1/4" 18mm lang&flat end
Holding Torque 2,96KG-cm
Nema 23 size
Already has thrust bearings
som sagt hur fort vet jag att den kommer kunna gå?
mailade snubben och han sa att den va långsamt men den gick att använda till CNC foam cut maskiner men man borde ha en snabbare motor för fräsning etc
pcmper
Inlägg av pcmper »
Den motorn går sakta om du inte öser på med en 400 volt typ, dessutom orkar den nog inte att dra tråden genom något foam, även om tråden är glödande :(
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
varför skulle den inte orka dra tråden genom luften? och det jag frågade va HUR fort den kommer kunna gå, och hur man kan räkna ut det.
men du Pcmper, hur vet du att den inte komemr orka dra tråden genom luften? det är ju inte presis något tungt att dra... med en utväxling på 1mm/varv så kan de inte vara så tungt... eller?
inte att det är en sktmotor som inte duger till nånting! ska man vara tvungen och köpa 4st motorer på elfa för 800kr/st? jag vet en som köpte BILLIGA motorer på www.allelectronics.com och de är små och funkar bra.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
antar att det kan vara något med spänning, antal varv, o ström.
men går det inte öppna en sån motor? isåfall går det ju linda av några varv så kommer strömmen och därmed varvet öka?
pcmper
Inlägg av pcmper »
För att motorn skall gå nogotsånär fort skall den ha låg induktans och därmed följer lågt ohm ovh volt. Den motorn som du visar data på har alltså inget av det samt "drar 220 milliampere, normalt är väl minst 1 ampere ialla fall.
Skulle tippa på att den motorn på sin höjd kan dra runt ett skrivmaskinshjul.
Att säga hur fort den kommer att gå beror på så många faktorer som vad du har för drivisar till dom och voltage m.m. Så det är för svårt för mig att svara på.
Om du tittar på http://www.bergan.se/page_1148574225812.html
så finns där bra och billiga motorer.
Henry
Inlägg av Henry »
Elfa är väl kanske inte direkt stället man skall köpa något på om man vill ha det billigt.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
okej.
den här motorn då?
Voltage 24V DC
2.8 ohm ressistance
Holding Torque 0.3 nm
Current/Phase 1,6A
Dimensions 42x42x47mm
6 wire motor (Uni or bipolar driver)
Shaft dia 5mm
Vibration damper included
Nema 17
länk: http://www.damencnc.com/damencnc.php?di ... &idComp=17
pcmper
Inlägg av pcmper »
Ser bättre ut :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
För att utveckla det lite mer, så har du bara 1mm stigning på skruvarna, då behöver du kanske räkna med en lite högre hastighet på motorerna, men som sagt tidigare så kan jag för lite därvidlag. Vilken hasighet behövs för att skära i foam :?: kör man för sakta så smälter det väl för mycket i skärytorna? Har man för lite värme på tråden för att kompensera det så går väl tråden inte igenom plasten.
Så summa sumarium är som jag skrev innan: snåla inte på drivisar och motorer!
