200W på kjell & company (med ny idé)
Danei: Lysande tips! Tur att du "är med" när jag inte är det.. :D
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Okej. Det syntes inte på bilden att du hade tejpat skruven bara.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det heter Silpad (silikongummi) de där blågråa plattorna.
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
nu kommer det bilder...
http://img356.imageshack.us/img356/7080 ... divln5.jpg
lite info
http://img516.imageshack.us/img516/4500/infozn7.jpg
det är inte jag som har skannat fel på texten, det är fel i bruksanvisningen
Ålänningen
en lärare på min skola tror att transistorerna är slut, så då hade jag tänkt köpa nya. Men jag hittar inget på elfa kt818 eller kt819 och kt708 eller kt705.
förstärkaren: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Så vet någon vilka jag kan använda istället?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det borde inte vara så kritiskt, TIP2955/STM och TIP3055/STM borde funka.
Har du testat med annan insignal?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
från åland skrev:nu kommer det bilder...
lite info
Den där designen är urgammal. Finns överallt på internet.... Skall se om jag kan hitta nåt forum där de har förstäkaren på sidan...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Har du kvar elektrolyterna på utgången? Varför satte du dit dem? Ta bort dom! Samma sak med kondensatorerna på ingångarna. Impedansen är 100 ohm på ingången (toklågt). 0.1uF räcker ingenstans, gränsfrekvensen blir 15kHz. Byt till 100kohm eller ta bort kondensatorn, eller gör båda.
Edit: Såg att R1 var 100kohm redan....
Ålänningen
Anledningen till att min lärare tror att transistorerna är slut är för att jag inte läste instruktionerna, och testade utan att isolera dom från varandra :oops:
Nu hänger jag inte med. Du sa ju att de var isolerade.
från åland skrev: Och transistorerna är skyddade så att dom inte tar i aluminiumplattan, det stod så i bruksanvisningen.
Om du inte svarar på några frågor så lär vi inte kunna hjälpa dig. Transistorer brukar väl gå sänder eller vara hela. När det är prblem med brus tror jag att det är något annat.
Ålänningen
ja, det blev lite fel. Men det var så att jag testade utan att isolera dom, och när det lät så dåligt så läste jag bruksanvisningen och så stod det att dom måste vara isolerade från varandra... Men den låter likadant nu som första gången jag testade
