DMX projekt
danei skrev:Två mastrar för olikascener. Men det kanske du redan tänkt på.
Ärligt sagt så har jag upptäckt att det går utmärkt att köra två olika scener på bord med bara ett preset, sålänge dom har en "Grab" funktion :)
Kör vårat Jands Event 24 i wide-läge typ hela tiden (så att det blir 48 kanaler men bara ett preset), med funktionen grab så tar man bara och klickar på grab-knappen och har grab-fadern uppe på max, sedan kan man dra ner preset-fadern och möblera om i presetet medans outputen hålls som den var när man tryckte på grab, sedan gör man växlingen man traditionellt gör mellan P1 och P2 mellan P1 och Grab i stället.
Den erfarenheten jag har av pekskärmar gör att jag inte tror på iden. Det kan ju bero på mjukvaran i de system jag har kört. Men det är en fördel att man känner att man har fingrarna rätt och kan kolla på scen i stället.
Grab funktionen verkar ju smart. Men om man har programerade scener så kan det nog vara bra att kunna växla mellan dem på något bra sätt.
Ahh, kanske skulle ha förklarat lite bättre...
Det är det jag tänkte ha dom två faders som ligger med ett mellanrum från andra till.
Det bordet jag har mest erfarenhet är Jands Event 24, på det så programmerar du upp en minnesbank, sedan stackar du upp den på två faders och använder flash-knapparna under dom som GO och BACK knappar, faderna kontrollerar då fadningen mellan dom, drar du ner den vänstra till noll och trycker på go så kommer den andra att fadas ner medans den första inte kommer att fadas upp om du inte drar upp den manuellt, och samma sak åt andra hållet, normalt sett så drar man upp dom till 100% och kör med dom programmerade fadningstiderna.
Detta för att stega framåt mellan dom programmerade minnena.
Jag har också lite tveksamheter mot pekskärmar, dom jag har använt har inte kännts precisa nog för att jag skulle vilja köra en live-show på dom, vad händer tillex om man råkar nudda handleden emot, whops så hoppade pekaren och klickade på något helt annat... men mest så har det varit problem att dom inte alltid märker exakt var man trycker utan tar lite fel, fungerar för knappar, men jag tycker det känns jobbigt när det är staplar man ska dra upp (typ faders)...
Mycket av anledningen till att man vill ha riktiga, fysiska faders sitter ju i fingertoppskänslan också :)
Grab-funktionen är mycket smidig, japp, däremot är vissa andra delar av bordet en ren mardröm i komplexitet... ;)
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Det är ju många bord som tar "omvägen" via midi...
För att inte tala om alla effekter osv =) .
Det bordet som B1n4ry tippsade om varkar ju ha USB anslutning. Så det är kanske onödigt att bygga en sådan pryl. Då är det åter igen mjukvaran har hänger på.
