Mätning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hmm borde man inte kunna ta en tryckplatta a'la de som sitter på tex pdaerna ? Sätta denna över en kloss och sen kalibrera?
Eftersom de går att rita med på med en vanlig träpinne borde ju en dörr också få de att reagera...
Som ett första test kanske man skulle kunna börja leka med en gammal touchplatta från en laptop, fast de brukar väll inte funka så bra med tex en penna...
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
De funkar inte alls med en penna eftersom pekplattor är kalibrerade efter ett fingers kapacitans och ledningsförmåga. Naglarna funkar inte på min MacBook t.ex.
axion
Inlägg av axion »
ja det är hur lätt som helst. men nu är det inte en sån jag vill ha..
AndLi
Inlägg av AndLi »
axion: ville du inte ha en kil du kunde trycka under saker som sen berättade hur stort avståndet var där kilen var intryckt?
zyxel615: nä det är det jag hade för mig med, men eftersom jag hatar de inbyggda touchplattorna saknar mina laptopar dem, så jag kunde inte testa :)
bearing
Inlägg av bearing »
(Har inte läst hela tråden.)
Jag tror problemet kan lösas med antingen induktiv eller kapacitiv givare.
Lysdioden kan användas som kapacitiv givare. Dioden har en kapacitans (när den är backspänd har jag för mig) vilken ändras när fingrar närmar sig. Du skulle kunna ha en rad med lysdioder (eller annat som ändrar kapacitans när fingrar är i närheten). Den sensor som ger störst värde "räknas".
Skjutmått använder kapacitiva givare. Kanske går att googla fram hur den givaren ser ut.
Tror också att du fått ganska få svar eftersom tråden ligger i den här kategorin. Fler besöker "Allmänt".
AndLi
Inlägg av AndLi »
om jag inte minns fel så finns det en tråd här som behandlar digitala skjutmått inklusive en disikering av ett :)
Zyxel615
Bearing: Nä du har missat en viktig detalj: det ska inte mäta på fingrar utan t.ex. mellanrummet mellan dörr och golv.
bearing: Tråden med lysdiod som kapacitiv givare fick ett snabbt slut när det upptäcktes att det var labbplattans kapacitans som gjorde att det fungerade. Det gick lika bra när man tog bort lysdioden. :)
Någon som vet var tråden med dissekeringen av skjutmåttet finns? Hittade den inte med Google. Tror det var före min forumtid iallafall.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Det fins ett sätt, nej det finns flera sätt men här har du ett. Fräs ett spår i kilen och sätt en skjutpotensiometer där. Fjäderbelasta densamma.
När du skjuter in kilen så trycker sidan av dörren på potensiometern till det tar stopp. Hur långt ger ett analogt värde som du låger en PIC ta hand om o presentera på en LED display.
Ett annat tips kan vara att ha en digital mätklocka till hjälp.
Mikael
killernils
Inlägg av killernils »
eett väldigt osäkert tillägg,men finns det inte motstånd som ändrar värde när det böjs? tänkte om man lägger de lodrätt på kilen,så kommer ju dörrkanten trycka på motståndet,å på så vis ändra form,eller e jag ute och cyklar?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vad är argumentet mot att använda en analog touchfilm, sådan som sitter på skärmen på en PDA??? Du skulle ju kunnan använda en sådan påklistrad på en plexiglasskiva som tumstock, och bara dra med nageln där du vill läsa av mätpunkten!??
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
En ide kunde vara att fästa en stav lodrätt på axeln av en pot. Sedan skjuter man in den under dörren, värdet på motståndet minskar och en ADC ger ett digitalt värde till en PIC som presenterar höjd och vinkel. Höjden måste givetvis vara vid en specifik punkt. Kan ordnas med en annan lodrät stav som är fixerad.
DrDjaevel
Inlägg av DrDjaevel »
[quote="Micke_71"]Det fins ett sätt, nej det finns flera sätt men här har du ett. Fräs ett spår i kilen och sätt en skjutpotensiometer där. Fjäderbelasta densamma.
Detta är nog den enklaste å billigaste lösningen i denna tråd. Jobbar på servicesidan med CMMer och är inte helt främmande för precisionsskalor. Skalorna i skjutmått är ofta kapacitiva och det är inte den lättaste lösningen (skala och mäthuvud). Du kan alltid testa med att be om ett gratisprov från tex HeidenHain, de kan säkert skicka in bit skala utan kostnad, med läshuvudet är det nog värre med (kostar nog en tusenlappp). Å andra sidan så har du TTLutgång och 0,1um upplösning.
