[NightVisionGear] projekt med lite frågor kring :P
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nädå, vi kommer bara med glada tips för version 2.0 :)
Jag funderar själv på hur mycket brus man kan slippa genom att kyla kameran, om det ens hjälper...
gvs
Inlägg av gvs »
Var köpte du skärmen?
"är det bara jag eller är jag sofistikerat utbuad? "
Inte en chans. Det är ett coolt projekt.
Nu ser jag vad chassit är gjort av. :D Helt rätt. Vissa projekt *ska* se ut som de är gjorda av MacGyver. (tv-serien alltså.) :)
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
såklart! :D
jag är mest lycklig över att det ens fungerar =)...
givetvis går det att förbättra, men man måste ju starta nånstans :D
ni skulle sett hur den såg ut från början :P... massa kablar som yrde runt överallt =)...
får se om det blir någon uppgradering/revidering till någon gång! :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jo, var köpte du skärmen?
Jag tror att du vinner tävlingen "flest kabel skarvar". :D
ondskehem
skärmen: netonnet.se
kabeln var en riktigt jävel att korta, den var 1m först, och har typ 10st ledare i sig eller nått; USCH... och alla andra glada kablar, tja... det drar ju iväg när man inte kretskortmonterar!
Andax
Inlägg av Andax »
ondskehem skrev:lol... är det bara jag eller är jag sofistikerat utbuad?
nej men ni har ju rätt i det ni säger. tanken med bygger var väl dock iofs inte att smyga på kameramobilägande killar och vara osynlig... snarare att testa om det funkade. ;)
Du behöver inte vara orolig, ondskehem... Du är inte utbuad. Klart imponerande bygge. 8)
Undra hur kameran exponerar? Är det global shutter, dvs den exponerar hela sensorn samtidigt, skulle man kunna pulsa IR dioderna precis då och på så vis kunna dra ner medeleffekten alternativt se längre med samma medeleffekt.
1802
Re: [NightVisionGear] projekt med lite frågor kring :P
Inlägg av 1802 »
Nu fick min handhållna gamla analog tv ett nytt liv, kanske......
MChip
Inlägg av MChip »
Annars sjukt billiga displayer ,finns även mindre typ 2-5 tummare och 7 o uppå :)
Deal Extreme , dom har ju för ca 100-500 kr
1802
Inlägg av 1802 »
http://middlesex-cameras.tripod.com/id1.html finn min kamera LYD-213C CMOS CCTV. Funderar på att sätta den på en pinne för att se över hinder. Tv'n finns på http://www.taschenfernseher.de/farbe7.htm CITIZEN P422. Får nog starta egen tråd. "Kamera på pinne".
Edit:
Editerar in länken, då den inte fanns när detta inlägg skrevs :-)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=36690
MChip
Inlägg av MChip »
Någon borde testa att köra en kamera via en fiberkabel.
Så man kan se in i trånga utrymmen vid reperation tex :)
1802
Inlägg av 1802 »
En lipstickcamera skille gjort mycket för mig, men den finns inte än....
MChip
Inlägg av MChip »
Lipstick kamera? :shock: Vad är det?
1802
Inlägg av 1802 »
Lipstick kamera=storlek och form som ett läppstift. Men skall jag ner i avloppsrör kan min räcka en bit ändå. Skall bara ha igång ir delen. Och en trådstyrd farkost.....
MChip
Inlägg av MChip »
Du får höra med James Bond :)
Nej men skämt o sido , låter intressant.
Har du en färdig byggd farkost att skicka ner?
Bild? :P
