vad gör jag för fel??
matseng
Inlägg av matseng »
(Jag är född och uppvuxen under 30 års tid i Märsta, så jag klassar mig som stockholmare, eller iallfall 08'a jag oxo...)
Ja, då börjar jag få slut på bra ideer. Har du en avstörningskonding på typ 0.1uF kopplad mellan jord och plus i närheten av Megan?
Detraw
Inlägg av Detraw »
jo da jag har en sån också...
funderar på om det är värt en tur till Elfa (genom hela stockholm) bara för att köpa en resonator på 16MHz bara för att se om det funkar med den...
Det får nog bli så i slutet av nästa vecka när jag har tid.......
EDIT: Ok är detta skumt eller vad :?: :?: :?: jag mätte med en ohm mätare över Vcc (pin 7) och XTAL1 (pin 9) då startade skiten och verkar rulla problem fritt.. ska testa och programmera om den nu och se om det funkar
EDIT2: detta har jag aldrig vart med om... den starta om jag kopplar en ohm mätare mellan Vcc och XTAl1, så jag trodde att det va klapp nånstans där, men den startar inte om jag petar på samma ställen på samma sätt fast med multimern avstängd... när jag ska programmera den så stängs den av igen...
Jag gissar på att detta beror på att ohm mätaren skickar ut en svag ström, eller har jag fel? nån som har råkat ut för detta förut??
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Vad var det för kristall du lyckades få tag på?, (inte en sort som ska ha en kondensator i serie väl?, (eller hur de nu fungerar... (står "serie" i ELFA, istället för "lastkapacitans", jag har aldrig stött på sådana IRL, så jag vet egentligen inte hur de ska koppals in)
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag har fixat en sån vanlig kristall, och allt är kopplat som enligt databladet
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
har du satt rätt fusebits??
du ska sätta olika fusebites i CKSEL3..1 beronde på vilken hastighet
din kristall har....
se sid 24 i databladet!!
är du osäker, testa att använda en kristall med lägre frekvens, typ 1Mhz
eller liknande, plocka från nått gammalt elektronikskrot.... så kanske
du får liv i den...
Detraw
Inlägg av Detraw »
hehe problemet är ju bara det att anledningen till att jag har kopplat på en extern kristall är för att jag råkade stänga av den interna, så jag vet inte vad fusebitarna sitter på nu, och jag kan inte ändra på de fören jag har fått igång kristallen ordentligt....
Men tror du att det kanske skulle funka med en slöare kristall??
anlamotte
ja, eftersom du inte vet hur dina fusebitar är inställda och oscillatorn har
olika 'arbetslägen' beroende på vilken hastighet den ska jobba i, kan det ju vara så att den inte klarar din kristalls frekvens med just de inställningarna som är programerade nu... skadar ju inte att testa iaf! :)
Detraw
Inlägg av Detraw »
aha, vilken borde jag köpa da? en på 1MHz?
anlamotte
kan du inte plocka en från nått gammalt skit du har liggandes... känns lite onödigt att gå och köpa en om de inte skulle funka... men vilken som helst mellan 1-4Mhz verkar väl bra..hehe
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag har massor med 3com kort (NIC) liggandes med 1 eller 2 kristaller på.. vilken frekvens skulle de kunna vara på?
anlamotte
ja... under 5-6Mhz kanske..?
det exakta värdet spelar ingen roll om det är t.ex 4,231243Mhz eller så..
vilka har du då??.. vilken typ är det, vissa ser ut som en fyrkantig liten
burk och har inbyggd oscilator...
typ.. http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2019453.htm
blir lite jobbigt med en sån.. bäst är en vanlig kristall...
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm undra om det inte är en sån.. ska kolla det när jag kommer hem
