Nummerpresentatör
matseng
Inlägg av matseng »
Här är en del av ett DTMFdekoderbygge av Blob Blick.
Han har stoppat in två dioder för att skydda resten av kretsen från överspänningar orsakade av ringsignalen och (fjärran) blixtnedslag.
Hur går det förresten med ditt bygge?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag har knappt haft tid att testa det i veckan men jag testade lite idag och det kommer fram siffror men inte rätt siffror.
Av någon anledning så blandas siffrorna ihop. En åtta blir en etta och tvärt om.
Nu är det uppkopplat så som MadModder visade på senaste kopplingen men jag skickar det dock inte till en dator utan till en LCD, ska prova att koppla på lite andra sätt och se om det blir någon skillnad.
Tony
Inlägg av Tony »
En person jag träffade för några år sedan berättade att han köpt en telefon i USA.
Han kom fel varje gång han försökte ringa med den.
Det visade sig att Amerikanska DTMF-koder inte motsvarar samma siffror som de svenska.
Han fick luren att fungera genom att flytta om gummitutorna.
matseng
Inlägg av matseng »
Det är absolut definitivt BS.... DTMF-tonerna och betydelsen av de olika kombinatioerna är samma över hela världen.
Däremot så var telefoner med pulssignalering olika mellan Usa och Sverige. I Sverige började man med 0'an på fingerskivan, i Usa var 0'an den sista siffran. (Eller så vart det tvärt om, det var länge sedan jag använde en telefon med fingerskiva...) Detta medförde att i Sverige så blev det en puls av 0'an, två pulser av 1'an och tio pulser av 9'an. I Usa var en plus=1, två pulser=2, nio pulser=9 och tio pulser=0.
matseng
Inlägg av matseng »
Chrille skrev:Av någon anledning så blandas siffrorna ihop. En åtta blir en etta och tvärt om.
Databladet för MT8870 säger följande
DTMF 1 är Q4=0 Q3=0 Q2=0 Q1=1
DTMF 8 är Q4=1 Q3=0 Q2=0 Q1=0
så skulle jag direkt misstänka att du kastat om utgångarna med varandra. Prova att spegelvända inkopplingen av utgångarna så fungerar det kanske bättre...
Tony
Inlägg av Tony »
Mats>
OK Då var det en pulsvalstelefon han hade köpt.
Det var innan AXE kom.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Tack, det var felkopplat.
Ändå tyckte jag att jag hade dubbelkollat det innan, men nu fungerar det fint.
Bengan
Inlägg av Bengan »
Behöver man ha beställt nummerpresentatörstjänsten ifrån telia för att denna krets ska fungera?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jepp det behöver man. Annars så skickar dom inte dtmf-tonerna vid samtal.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Kan man se skyddade nummer om man bygger en egen nummerpresentatör eller skickas inte dtmf-tonerna då heller?
Nä de skickas inte.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
jo , DTMF-toner skickas även då vid secret , men då skickas en kod (som är samma för alla secret nummer) som talar om för presentatören att det är secret , så den inte ligger å väntar ut sig....
karlstedt
Då kan man alltså koda av dessa om man bygger en egen nummerpresentatör som inte förljer standard? :)
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Du kan få din hembyggda att visa "Hemligt nr" i sin display. Men du kan aldrig få reda på nummret, det förblir hemligt.
Chrille
Inlägg av Chrille »
"B10C" skickas ut om det är ett skyddat nummer.
