Renovering av en JVC 4VR-5436 fyrkanalsförstärkare
ASEA
Re: Renovering av en JVC 4VR-5436 fyrkanalsförstärkare
Inlägg av ASEA »
Tack, ska läsa det! :) :tumupp:
Kändes som en väldigt modern konstruktion för att vara från 1975.
Mkt IC-kretsar och hybridkretsar i slutstegen är väl vad som är mer typiskt för 80-talet.
Roligt att ögna igenom/läsa gamla R&T.
Man hittar alltid en massa intressanta artiklar och "nyheter" från tiden.
Trots att jag räknar mig som relativt gammal så hör jag definitivt över 12kHz.
Angående SQ, QS och Ambiofoni:
Alla dessa samt analoga Dolby Surround är väldigt lika, med skillnaden är att Ambiofoni är den enklaste med en rent passiv avkodare som normalt ansluts på slutstegets utgång, medan de andra formaten har sminkat grisen på olika sätt så att säga. SQ och QS har kanske dynamikpåverkan för att öka separationen något, medan Dolby la till ställbar tidsfördröjning på bakkanalen eftersom syftet där var mer effekter för filmer snarare än att man skulle sitta mitt inne i en orkester. Dolby Surround Pro Logic la väl till kompression/expansion för att öka separationen.
Man kan med varierande resultat spela upp alla formaten (SQ, QS och Dolby Surround) i alla avkodarna (SQ, QS, Dolby Surround och Ambiofoni). Även om resultatet inte blir helt korrekt med "fel" avkodare så blir det ändå en viss fyrkanaleffekt.
För att förstå formaten så skulle jag rekommendera någon text skriven av tredjepart som helt enkelt har matematiska formler för utsignalen för varje utgångskanal, snarare än nån flummig marknadsföringsmässig/imponeringsmässig text. För Ambiofoni är det enkelt, vänster bak = vänster minus höger, höger bak = höger minus vänster, och i vissa fall så tas viss monoinformation med och då får man multiplicera källan efter minustecknet med ett tal mindre än ett.
Den där informationen/reklamen från Sony är ett tydligt tecken på att åtminstone apparaten SQA-200 i bild inte var en särskilt seriös/tung grej, eftersom den tydligt använder RCA-kontakter för högtalarsignalerna...
Allmänt skulle jag säga att avkodning av SQ, QS och för den delen Dolby Surround (med eller utan Pro Logic) är en utmärkt uppgift att lösa i mjukvara.
Vet inte hur bra det går att avkoda CD-4 om man har ett ljudkort med tillräckligt hög samplingsfrekvens ihop med ett modifierat RIAA-steg som gör att signalerna över ca 15kHz inte RIAA-mässigt dämpas.
CD-4 är det enda analoga formatet för skivor som har fyra äkta kanaler.
Band kan givetvis ha fyra kanaler. Om jag fattat rätt så lär väl de få åren med fyrkanalljud för hemmabruk i princip resulterat i hemmastudior med fyra kanaler. Rullbandspelare har ju cirka alltid haft möjlighet att slå av/på inspelning för varje kanal separat, och med den funktionen så kunde såklart fyrkanalljudrullbandspelare även användas som hemmastudio. Bara att först t.ex. spela in trummor på spår 1, basgitarr på spår 2, gitarr på spår 3 och sång på spår 4, och varje gång man spelar in när det redan finns något inspelat så lyssnar man på det befintliga i hörlurar medan man spelar in nästa spår. För trehuvudsmaskiner krävs det omkopplare som låter en lyssna genom inspelningshuvudet.
Som Micke nämner så kan ju SQ och QS, och jag lägger till Dolby Surround (med eller utan Pro Logic) spelas in på vanliga tvåkanalformat och avkodas vid uppspelning. D.v.s. kassettband, rullband, VHS-band, TV-sändningar med stereoljud osv.
DVD, i princip CD, SACD och kanske oväntat även LaserDisc kan ha äkta flerkanalljud. Det förvånar mig en smula att det inte verkar ha tagits fram något standardiserat format för att spela in flerkanalljud på VHS. Man skulle t.ex. kunna tänka sig en bärvåg med AC3/DTS (två konkurrerande digitala format, AC3 från Dolby) ovanför bild-FM-bärvågen, på ett sätt som mer eller mindre kräver S-VHS-band men spelar in bilden som standard-VHS. Eller för den delen lägga digitalljudet mellan färg och bild på S-VHS-band. Det förstnämnda hade kanske funkat som hyrfilm i allmänhet, och det sistnämnda som entusiastformat.
Det förvånar mig en smula att det mig veterligen nog inte finns encoders för SQ, QS och Ambiofoni som plugins till moderna operativsystem och/eller mediaspelare för moderna operativsystem. Nog för att det lär vara rätt lätt att ordna mångkanalutgångar, och nog för att det lär vara ovanligt att en modern dator ansluts till en stereo från sjuttiotalet. Men speciellt här i Europa så har extremt många billiga sjuttiotalsanläggningar Ambiofoni och det vore seriöst vettigt att ha möjlighet att köra surround via dem.
Viktig grej:
CD-4-skivor ska INTE spelas med vanlig nål! De ska spelas med Shibata-slipad nål (tror jag det kallas). En vanlig nål kan inte på ett bra sätt följa spåren och riskerar att slita skivornas fyrkanalinformation på nolltid. En viss tröst är väl iofs att en vanlig nål vidrör sidorna på spåren högre upp än en Shibata-slipad nål så det är väl ändå god chans att skivan kan spelas om man klantat sig med detta.
