Hur skapa flerfärgsmodeller
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Hur skapa flerfärgsmodeller
SeniorLemuren skrev: 24 oktober 2025, 15:20:03 När det gäller obj så kan hittar jag denna information:
OBJ är ett äldre, allmänt filformat för 3D-modeller som främst lagrar geometri och kan inkludera textur- och färgdata i en separat fil, medan 3MF är ett modernare, mer detaljerat format som designats specifikt för 3D-utskrift och kan lagra geometri, färg, textur, material och annan data i en enda fil. Jämförelsen ligger i att OBJ är mer universellt medan 3MF är mer kapabelt och framtidssäkrat för komplexa 3D-utskrifter.
Ja, 3mf är helt klart ett bättre format, problemet är ju att det inte stöds av så många mjukvaror, tex tinkercad.
3mf ger dock lite skumma saker ibland har jag märkt, typ man laddar in ett objekt sparat med slicern, och den varnar om att
den här filen är minsan djord för en anycubic kobra max 3 V2 med 0,2mm lagerhöjd och 0,4mm nozzle.. ..helt ignorerandes att det är exakt samma maskin som den var sparad för,.
Jag har även laddat ner en .3mf där man fick samma varning fast för nån helt annan skrivar,e och då är det väl befogat.
Du kanske kan testa att convertera obj till 3mf och testa den vägen. Slicern verkar ju inte ha några problem med 3mf.
Enklaste sättet att göra det är väl just med slicern då, fast kanske exempelvis meshlab kan göra det.
Har bara använt meshlab när jag måste, det är kraftfullt men svårjobbat pga dess komplexitet.
Hade gärna sett att dom la till stöd för 3mf i tinkercads exportfunktion dock.
Visst kan jag skicka med information om de olika färger man ger objekten i Fusion, men just för att det går att bestämma färgerna i slicern så sparat det tid. Nu visar ju videofilmerna i detta fallet att jag färglagt redan i Fusion360. Men det är inte så vanligt att jag gör det och jag kan ju även ändra senare i slicern.
Jag tycker tvärt om faktiskt, enklare att göra det i cadprogrammet.
När jag får lite ner tid så skall jag testa med tinkercad och se hur det funkar.
Det är ju ett oerhört lättanvänt program, men kan man f360 eller inventor stör man sig nog på dess begränsningar. (framförallt avsaknaden av relativa mått)
ie skrev: 24 oktober 2025, 17:07:08 Jag exporterar min modell med flera bodies. Importerar i slicern och tilldelar en färg till varje objekt, såsom beskrevs i ett inlägg strax innan. Jag sätter alltså inte färgerna i Fusion.
Edit: Varje body/component måste exporteras separat.
Men hur gör du med flerfärgade objekt då ? sätter du ihop dom från separate stl'er i slicern ?
Exempelvis om man vill ha en anann färg i nedsänkta bokstäver ?
ie
Inlägg av ie »
Ja, genom att importera delarna tillsammans och svara Ja på att slicern ska behandla delarna som separata objekt.
Glenn skrev: 24 oktober 2025, 14:00:17 Buggen uppträder ju när du importerar ett objekt och ska mappa färgerna, kör man auto så går det bra, men man kan välja att göra en manuell mappning,
och det är då det buggar ur, listan på färger öppnas i requestern och sen hänger den sej.
I senaste uppdateringen av anycubic slicer next (som kom för några dagar sedan) så verkar dom ha fixat detta halvt, när man ska välja
färger manuellt vid importen så hänger sej inte requestern längre, däremot visar den inte korrekt färg som den ska, men det blir rätt ändå.
Så, bättre än innan, men det finns utrymme för förbättring...
..Sen finns det en annan bugg, eller kanske medvetet problem, nämligen att när man laddar in ett objekt med open manifoldproblem
och väljer att laga den i slicern, så slås allt ihop till ett enfärgat objekt så det blir omöjligt att byta färg på enskilda delar. (Utom med paintfunktionen som har sina andra problem.)
